ulyd fra motor
Guest grændis
Guest grændis
eg har no i det siste fått ein summe lyd fra motoren som følger turtalet... antar at det er eit lager ein plass men lurer på om nokon andre som har hatt dette problemet??
og motoren høres nesten ut som ein vinkel spliper ved ca. 2700 rpm...
takker for alle svar...
Høres det ut som at det kan komme ifra det området ved reisterreima og dynamo ??
Guest rask-drosje
Sjekk Reg reima og strammer. Hvis reima er for stram kan du få en høy summe lyd og lageret til strammeren kan ryke. Hvis det skjer blir det dyrt.Nye ventiler og retting av topp og værstefall sprekt topp og stempler.
Det var akkurat det jeg tenkte på også. En annen ting som kan lage lignende lyd er dynamoen, men det høres ut som en strammer eller rulle.
