Oljefilter løsner
96mondeo4x4
Kom på jobben i dag, fant jeg en passe stor oljeflekk der jeg sto parkert i går.
Peilet ojen -og til min store forskrekkelse var pinnen helt tørr-
(oljetrykksvakta som ikke virker?) eller skal det være en anen føler?
Oljelampa lyser når man skrur på tenninga.
Uansett.. tenkte nå mitt, at nå har Toppakninga gått, eller noe anet faenskap.
Kikket under bilen, på høyre side..og joda..masse olje rundt oljefilteret...
Og filteret satt løst.
Dette har skjedd før også--
(husker ikke, men trur det skjedde med den andre motoren)
Brukte da motorcraft filter, denne gangen uorginalt.
Bytta olje sist for 6mnd siden, og er sikker på at jeg dro til bra nok.
Noen som har opplevd lignende? synes liksom 2 ggr på to motorer er litt vel mye.
1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro,
2000 Audi A4 TQ Avant
2000 Audi A3 1.8T
2004 Audi A3 Latskap (samboerens)
2008 Renault Traffic arbeisbil
syns du uansett burde bytte olje litt fler oftere en det du sier, kommer jo selfølelig an på hvor mye kjører da:) EFL 600 filter du kjører med ??
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Når du tar av filter så sjekk at den "bolten" du skrur filteret på sitter skikkelig. Den er ofte løs i blokka
Det derre tenkte jeg også på ja, har opplevd det samtlige ganger jeg bytter filter. Om man drar til den med fastnøkkel før nytt filter monteres skal det ikke løsne, men har opplevd at filteret løsnet en gang jeg også ja. Var etter dette at jeg startet å dra til denne bolten som focusst snakker om.
Guest ST200evil
trenger da ikke bytte olje så ofte da? en gang i året eller ved 15000km. nyere olje og biler holder faktisk lenger. greit du kjører sierra, men så ofte trenger man da uansett ikke bytte.. mange som gjør det.. på cosworthen bytta jeg ca hver 2mnd. men den blei da brukt på en helt annen måte.. mulig årsak til løst filter:
tett oljeganger som fører til trykk i filter, når det blir for stort trykk presses dette ut under pakningenm da pakningen slipper slipper den og inn litt luft og fileteret løsner. vært borti dette på to biler før.
