Samatron Posted October 2, 2006 Posted October 2, 2006 er dette bedre en en elektrisk? ser at rs500 banebilene hadde dette.
Mark1 Posted October 2, 2006 Posted October 2, 2006 er dette bedre en en elektrisk? ser at rs500 banebilene hadde dette. sikker???kan jeg ikke skjønne.. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Escort RST WRC Posted October 2, 2006 Posted October 2, 2006 Mener å huske at jeg har sett det jeg også..Tror de snakker om det på den filmen om RS500 som ligger på nettet, der de forteller en del om en Texaco, og viser når den kjører på bane.. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
lowman Posted October 2, 2006 Posted October 2, 2006 (edited) ja det er mekanisk bensin pumpe.sitter montert på framkant av toppdeksel..blir drevet av det ene kamdrevet.om det er bedre enn elektrisk..det vet eg ikke.men er nok en grunn for at dem brukte det.men er jo gammelt nå så kansje det ikke er "vits" lenger. når det er sagt..var vel heller ikke alle som hadde det.etter som eg kan huske . Edited October 2, 2006 by lowman
Samatron Posted October 3, 2006 Author Posted October 3, 2006 her ser man det: http://www.youtube.com/watch?v=42IWh2EsxmY
JHS Posted October 3, 2006 Posted October 3, 2006 Det var vel noe "reserve" løsning bare for og kunne fullføre løp ved havari av vanlig pumpe eller noe sånt vel...
Escossie Posted October 3, 2006 Posted October 3, 2006 Det var vel noe "reserve" løsning bare for og kunne fullføre løp ved havari av vanlig pumpe eller noe sånt vel... Leste i en fast ford for lenge siden at den løsingen som er kobla til det ene kamdrevet var en "reserve" løsning, hvis strømmen kutta på bilen at det var en liten dynamo som sørget for at den fikk nok strøm til å fullføre løpet... Eller er jeg helt på bærtur nå?
JHS Posted October 3, 2006 Posted October 3, 2006 Leste i en fast ford for lenge siden at den løsingen som er kobla til det ene kamdrevet var en "reserve" løsning, hvis strømmen kutta på bilen at det var en liten dynamo som sørget for at den fikk nok strøm til å fullføre løpet... Eller er jeg helt på bærtur nå? Kan nok stemme det, mener også og ha lest det
lowman Posted October 3, 2006 Posted October 3, 2006 (edited) ei bensin pumpe leverer ikke strøm!!!!den levere bensin:)og har ikke sett noe ledninger heller på den "tingen" som sitter på toppdekselet.så at det skulle være noe strøm greier..det stemmer nok ikke.og hvorfor i alle dager sier han også mechanical fuel pump..viss det ikke er det. Edited October 3, 2006 by lowman
Escossie Posted October 4, 2006 Posted October 4, 2006 ei bensin pumpe leverer ikke strøm!!!!den levere bensin:)og har ikke sett noe ledninger heller på den "tingen" som sitter på toppdekselet.så at det skulle være noe strøm greier..det stemmer nok ikke.og hvorfor i alle dager sier han også mechanical fuel pump..viss det ikke er det. Tror du jeg er helt blond! Tror da ikke at en bensin pumpe levererstrøm! Men det jeg mente var at hvis strømmen kutta på bilen så hadde de ennød løsningen liten dynamo som lagte nok strøm til å drive bensin/ tenning... Skal finne bladet etterpå å sjekke...
Mark1 Posted October 4, 2006 Posted October 4, 2006 hmmm vil vel ikke være særlig heldig å ha en mekanisk pumpe som nødløsning da den vil stjele hester.. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Bdt Posted October 4, 2006 Posted October 4, 2006 det er em MEKANISK bensinpumpe som sitter på toppen som blir drevet av en reim,nødløsning hvis den elektriske bensinpumpa skulle ta kvelden. COS it`s WORTH it!
Samatron Posted October 5, 2006 Author Posted October 5, 2006 så litt tøft ut, men helt sikkert ikke noe å satse på en gatebil:)
