Guest jonnyaas Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 (edited) Tenkte å prøve å samle alle spørsmål og svar på en side, så det ikke blir så mye rot. Og så tenkte jeg som "grønn" ford mann å starte med et spørsmål! Har nettopp kjøpt en Ford Escort '86 XR3i Får ikke lys i tåkelys bak. Har hatt ute lykteholderne bak, og vasket dem, tok å pusset kontaktene for å hindre jordfeil. men alikevell får jeg ikke liv i tåkelyset. hører ikke "klikk" fra relè, men det er strøm til bryter i dashbord. har ikke instruksjonsbok, så vet ikke hvilket relè som hører til tåkelyset, eller hvilken sikring.Hvor kan feilen være? Og så enda ett spørsmål:Jeg får ikke skrudd av tinetrådene på bakruta etter at jeg har slått de på, hvorfor det?Kan dette være feil i relèt? eller skal de være på en stund? Edited October 20, 2006 by jonnyaas Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 er det strøm ut da? vis ikke er det bryteren din Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 (edited) Huff o huff, satt akkurat å tenkte på det.. hadde oppe dashbordet i stad. tenkte å prøve å laske den, overstyre bryter bare for sjekke om relèt slo inn, må vel ut en tur til.. Takker for hjelp! [edit] Har noen peiling på hvordan sikring og eventuelt relè sitter i boksen som styrer tåkelyset? [Redigert etter test] Juhuu! Tåkelysk kom på etter at jeg dro ut bryter å lasket den.. Feil i Bryter! Takk for hjelp! Edited October 20, 2006 by jonnyaas Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pogona Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 Tenkte å prøve å samle alle spørsmål og svar på en side, så det ikke blir så mye rot. Og så tenkte jeg som "grønn" ford mann å starte med et spørsmål! Har nettopp kjøpt en Ford Escort '86 XR3i Får ikke lys i tåkelys bak. Har hatt ute lykteholderne bak, og vasket dem, tok å pusset kontaktene for å hindre jordfeil. men alikevell får jeg ikke liv i tåkelyset. hører ikke "klikk" fra relè, men det er strøm til bryter i dashbord. har ikke instruksjonsbok, så vet ikke hvilket relè som hører til tåkelyset, eller hvilken sikring.Hvor kan feilen være? Og så enda ett spørsmål:Jeg får ikke skrudd av tinetrådene på bakruta etter at jeg har slått de på, hvorfor det?Kan dette være feil i relèt? eller skal de være på en stund? trådene slår seg av av seg sjøl etter ei stund. speed freak - going nowhere, real fast Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 var sånn på varmetrådene i gamlebilen min og, 88 escort cab. Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 har et spm: blinklysene funker ikke... men varselblinkeren funker... hva er feil?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 Vet ikke hvordan det er på Forden, men i de tidligere bilene jeg har hatt har det vært 2 kretser, 1 for blinkelys og en for nødblinkere, vet ikke hvorfor! Men det kan hende du kan skifte, sikring på de vanlige blinkelysene, eller relét for det.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 har ikke sett i boka.. men mener det er samme releet.. men kanskje jeg som roter Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 20, 2006 Share Posted October 20, 2006 er nok en egen sikring kanskje Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 21, 2006 Share Posted October 21, 2006 XR3i '86Hva koster en sånn tåkelysbryter, og hvor finner jeg en? Har funnet masse ledninger i dashbordet som er avisolerte og ikke ender noen plass, Har en sånn indikatorlampe som forteller når en lyspære er ødelagt, men den lyser hele tiden selv om alle lysene på bilen er ok, kan hengerfeste ha noe med dette å gjøre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted October 21, 2006 Share Posted October 21, 2006 lurte på hvorfor ikke viften til radiatoren slår inn?.. ny sensor + sikringen er ok. escort mk4 90mod. 1,4 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 21, 2006 Share Posted October 21, 2006 hmm blir den varm da? skjekka at det er strøm inn til sensoren og videre derfra til vifta når skal slå inn? prøvd å tvangskjørt vifta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted October 21, 2006 Share Posted October 21, 2006 hmm blir den varm da? skjekka at det er strøm inn til sensoren og videre derfra til vifta når skal slå inn? prøvd å tvangskjørt vifta?nei har ikke sjekket strømmen inn.. motoren blir varm ja.. 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 21, 2006 Share Posted October 21, 2006 prøv å tvangskjør vifta for å se om den er defekt også Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 Spørsmål igjenn: Er det orginale automatiske kjørelys på 86-> Escorten? Mine Automatiske lys er noe så sinnsykt dårlig, og når jeg vrir brytern til kjørelys, er det forskjell. Veeldig stor forskjell!Kan det ha noen sammenheng med at Lampeindikatoren lyser selv om alle lys er ok? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 ja det er automatisk, som hvertfall på mine 2, litt svakere en ordentlig kjørelys.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 ja det er automatisk, som hvertfall på mine 2, litt svakere en ordentlig kjørelys.. Men lyser [ØdelagtLampeIndikatoren] din? Vil ha det lyset bort! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 er det det på escort da? åssen ser den ut? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 (edited) er det det på escort da? åssen ser den ut? Fysj, måtte ut å ta bilde.. det er -10 grader ute..escort ja.. Den grønne lampa i hjørnet: Edited October 23, 2006 by jonnyaas Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 hehedet er kjøre lyset det mister den skal lyse den Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 hehedet er kjøre lyset det mister den skal lyse den Er du sikker, den lyser hele tiden..Har ikke hatt ford før, fikk ingen instruksonsbok heller med.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 japp 100% lyser på min hele tia også. er bare vanlig lys det. også lyser det en blå ved siden av el no når du slår på fulltlys? ikke sant. skal være sånn. ikke noe å bekymre seg over Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jonnyaas Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 men da så, e litt i hundre enda over bilen, har akkurat kjøpt den.*total-lykke* vil bare at alt skal være i orden.. også e d snart EU-kontroll Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 23, 2006 Share Posted October 23, 2006 hehe bare å slappe av. Link to comment Share on other sites More sharing options...
janbanan Posted October 24, 2006 Share Posted October 24, 2006 HEHE! Link to comment Share on other sites More sharing options...
