Alle spørsmål om elektrisk på Escort!
Guest jonnyaas
lurte på hvorfor ikke viften til radiatoren slår inn?.. ny sensor + sikringen er ok. escort mk4 90mod. 1,4
første du gjør er å se om vifta er ødelagt, det sjekker du ved å sette strøm direkte på kontakten fra batteriet, starter den da må du gå nøye gjennom ledningsnettet..
Guest jonnyaas
er vell ikke noe lamda på din 86 mod vell?
isåfall tror jeg du er den enesten :P
noe bugg med kaldstart dysa? kondens? jukeser den når den blir varm og ?
Nei du sier noe, jeg starter den og så kan den stoppe, eller gå ugjevnt til jeg trykker på gassen, da virker det som om det ordner seg.. Vet ikke helt hvorfor det er sånn
Guest Henrik Øgård
Hei. Har en Escort 94 Sedan hvor kjørelysene bak har kortsluttet. Ingen sikringer er defekte, så jeg har i mellomtiden koblet over strøm til tåkelys til kjørelysene bak.
Noen som har vært borti lignende tidligere?
Har også prøvd å bytte ut relè, uten suksess.
Setter pris på svar :)
Guest jonnyaas
Har du sett på koplingene til prinboardet på selve lykteholderne, der bruker det å bli feil på grunn av irr og sånt..
Prøv å inspisere kontakten fra ledningene som skal være til lysene bak.
Guest Henrik Øgård
Hei. Det er ikke dette som er årsaken. Har koblet på spenning der hvor kjørelysene bak normalt ville fått inn spenning, og banene der fungerer.
Problemet må ligge lenger bak, siden instrumentbelysningen inne i bilen sluttet å fungere når dette kortsluttet (sikkerhet slik man skal se at kjørelysene bak ikke fungerer?).
Instrumentbelysningen fungerer likevel når jeg "tyvkobler" kjørelysene bak, så jeg leter fortsatt etter en skjult sikring eller noe annet defekt et sted. Fungerer greit slik jeg har det nå, men er selvsagt mye enklere å ha alt automatisert slik det var før, enn å måtte slå på belysningen manuelt.
Guest jonnyaas
Var bryteren, målte med diodetesteren over dioden på "instrumentlyset" og dær lå feilen.. etter bytte av dioden fungerte bryteren helt perfekt :D
Og grunnen til vanskelig start var lite bensin på tanken i -10grader.. ble kondens på tanken, og dermed vanskelig å starte. ordnet seg etter Lønning da full tank ble realitet og kondensfjener ble fylt på :)
