Alle spørsmål om elektrisk på Escort!
Guest jonnyaas
Guest jonnyaas
Huff o huff, satt akkurat å tenkte på det.. hadde oppe dashbordet i stad. tenkte å prøve å laske den, overstyre bryter bare for sjekke om relèt slo inn, må vel ut en tur til..
Takker for hjelp!
[edit]
Har noen peiling på hvordan sikring og eventuelt relè sitter i boksen som styrer tåkelyset?
[Redigert etter test]
Juhuu!
Tåkelysk kom på etter at jeg dro ut bryter å lasket den.. Feil i Bryter! Takk for hjelp!
Edited by jonnyaas
Guest Alex_86
har et spm: blinklysene funker ikke... men varselblinkeren funker... hva er feil??
Guest jonnyaas
Vet ikke hvordan det er på Forden, men i de tidligere bilene jeg har hatt har det vært 2 kretser, 1 for blinkelys og en for nødblinkere, vet ikke hvorfor!
Men det kan hende du kan skifte, sikring på de vanlige blinkelysene, eller relét for det..
:huh:
Guest Alex_86
har ikke sett i boka.. men mener det er samme releet.. men kanskje jeg som roter
Guest jonnyaas
XR3i '86
Hva koster en sånn tåkelysbryter, og hvor finner jeg en?
Har funnet masse ledninger i dashbordet som er avisolerte og ikke ender noen plass, :(
Har en sånn indikatorlampe som forteller når en lyspære er ødelagt, men den lyser hele tiden selv om alle lysene på bilen er ok, kan hengerfeste ha noe med dette å gjøre?
hmm blir den varm da? skjekka at det er strøm inn til sensoren og videre derfra til vifta når skal slå inn? prøvd å tvangskjørt vifta?
nei har ikke sjekket strømmen inn.. motoren blir varm ja.. :lol:
88 Escort RSTurbo
Guest jonnyaas
Spørsmål igjenn:
Er det orginale automatiske kjørelys på 86-> Escorten?
Mine Automatiske lys er noe så sinnsykt dårlig, og når jeg vrir brytern til kjørelys, er det forskjell. Veeldig stor forskjell!
Kan det ha noen sammenheng med at Lampeindikatoren lyser selv om alle lys er ok?
Guest Alex_86
ja det er automatisk, som hvertfall på mine 2, litt svakere en ordentlig kjørelys..
Guest jonnyaas
Men lyser [ØdelagtLampeIndikatoren] din?
Vil ha det lyset bort! :wacko:
Guest jonnyaas
er det det på escort da? åssen ser den ut?
Fysj, måtte ut å ta bilde.. det er -10 grader ute..
escort ja..
Den grønne lampa i hjørnet:
Edited by jonnyaas
Guest jonnyaas
hehe
det er kjøre lyset det mister ;) den skal lyse den
Er du sikker, den lyser hele tiden..
Har ikke hatt ford før, fikk ingen instruksonsbok heller med..
japp 100% lyser på min hele tia også. er bare vanlig lys det. også lyser det en blå ved siden av el no når du slår på fulltlys? ikke sant. skal være sånn. ikke noe å bekymre seg over
Guest jonnyaas
men da så, e litt i hundre enda over bilen, har akkurat kjøpt den.
*total-lykke* vil bare at alt skal være i orden..
også e d snart EU-kontroll
:blush:
