Guest gondl3n Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Når den bolten som hjelper til og holde bakstillinga løsner fra ramma.Sitter igjennom ei foring og en brakket som også er skrudd i chassiet. Bilen er en Sierra 88modell! Noen tips? Lurer litt på en lengere bolt, skiver og mutter. Men dette vel jo slå endel.Noe jeg evnt kan ha imellom chassiet og bolten? På forhånd takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Har vært borti samme problem, tok ei luftdreven stikksag for metall - slik bilopprettere osv bruker.Skjærte ut et lite hull i siden på den braketten som bolten gikk oppi, da fikk jeg tilgang til den ødelagte/løsnede mutteren, og kunne sette på en std mutter etterpå. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gondl3n Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Jeg kom til fra innersiden ved og klippe litt i chassiet. Og satte på en bolt med skiver og låse mutter. Tror ikke det blei helt bra, men får se hvordan det går. takk for svar! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Er den som går i jekkfestet? gjør vel ikke så mye mer enn å stive av skruen i enden. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaasin Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Jeg kom til fra innersiden ved og klippe litt i chassiet. Og satte på en bolt med skiver og låse mutter. Tror ikke det blei helt bra, men får se hvordan det går. takk for svar!Eg gjorde det samme på bilen min og det ble ganske bra. Men det må etterstrammes etter en stund. Hvis ikkje så får du ein klunkelyd og bakstillinga kan flytte seg noen mm og det er ikkje noe du vil ha noe av. Kjenne tegn er at hvis du har bånn gass os slipper opp så vil bilen dreie til den ene siden... Da er det bare å stramme til.. Sierra IS 88 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr escorth Posted November 25, 2006 Share Posted November 25, 2006 Når den bolten som hjelper til og holde bakstillinga løsner fra ramma.Sitter igjennom ei foring og en brakket som også er skrudd i chassiet. Bilen er en Sierra 88modell! Noen tips? Lurer litt på en lengere bolt, skiver og mutter. Men dette vel jo slå endel.Noe jeg evnt kan ha imellom chassiet og bolten? På forhånd takk det det fikse du enkelt ved og ta ut baksetet og der ligge det ett plastlokk ta vekk det og du får full tilgang til mutteren, du trenger bare og sette på en ex mutter så har du fikset problemet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gondl3n Posted November 25, 2006 Share Posted November 25, 2006 Takk for alle svar.Bilen er fult kjørbar nå, men har etter noen uker fått en liten klunkelyd som "Kaasin" sier.Skal ut etterpå og stramme etter, evnt se at alt sitter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest thorbis Posted November 26, 2006 Share Posted November 26, 2006 må slutte med denna sladdinga rundt ui byn vettu så slepper du og dra etter hver dag hehe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
