motorsjifte
Guest nyjordet
hei, har da fått meg en 20 l motor med nye ventiler,tetninger og styringer.. det jeg lurte på var om jeg kunne sette denne motoren inn i en is? er det noen givere på veiva eller kammen siden det er insprøytning, eller er det samme blokk og topp`?
er det bare plugg and play,at jeg bare setter på det innsuget som står på toppen som står i bilen min nå. evt hva må jeg gjøre får å få det til å gå?
Edited by nyjordet
Hvis det er en gassermotor må du skifte toppen, evt slipe ut utsparing til dysene. Ellers er det kun fordeleren, og evt. tempføler som må flyttes over, i tillegg til manifolder.
NEI! du må ikke bytte topp... bare å smelle på el nett og injection innsug så er det tut og kjør
Samt bytte av tank da
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”
― Jeremy Clarkson
Må ikke bytte tank da. Monterte efi motor på min, og vi satt bare bensinpumpa på utsida av tanken :)
  • 4 months later...
Guest nyjordet
Okei , veit jeg er litt treig me og sjifte motor, men nå har jeg gjort det da clutchen på is motorn var gåen, og alt jeg bytta over var manifoiler,også dynamo . da den på 2l bare var 55 ampere..
