tiltrekningsmoment 12.9 bolter
tuszi
If you mean M10 head bolts (approx 145mm long)
I use the same on my engine and I torque them to 69ft/lbs.
S.
tatt fra passionford. spurte om det samme der. så¨vis flere lurer på å bytte så skal di draes til med dette momente ;)
har ett lite spørsmål jeg og.
noen som vet om de boltene man kjøper orginalt på ford er 12.9 eller 10.9? stod ingenting på esken og mannen bak kassen kunne ikke si meg hva det var for noe heller.
Etter at alle andre bolter jeg har kjøpt hos ford er strekk bolter satset jeg på at de nye jeg kjøpte til rsten var også strekk.så jeg dro til med med
25nm
55nm
90 grader
90 grader
men skal noe etterstrammes etter motor har blitt startet og "gått seg varm" eller er den siste 90graderen ferdig??
89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
