Guest Torbjorn Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 hei er i ferd med å kjøpe meg en Escort 92' , men den trenger skifte av clutch, så da lurte jeg på om dette var noe jeg kunne gjøre selv eller om det blir for vanskelig for en ufaglært. har mekket en del moped før.. vet at dette blir noe annet, men har ihvertfall tatt i skruer og muttere før.. det bør også skiftes elektrisk vindushever, er dette problematisk? mvh Torbjørn
Guest H.M.Kongen Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 skifte av clutch på forhjultrekk bil er vel et ***** scenario.ikke lett etter som jeg skjønner.
Guest Bust Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 flaskehalsen er nok om du har tilgang på verktøy, mangel på faglærthet gjør bare at du trenger litt (understatement) lengre tid på å få det til skikkelig. Sjøl har jeg bytta crownwheel og pinion i bakakselen selv om det egentlig bare skal gjøres av mekanikere som har spesialisert seg på slikt. Og jeg er økonomistudent!
Guest Torbjorn Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 ok..hva kunne vært et reelt overslag på prisen hvis jeg skulle fått et verksted til å gjøre jobben? har delene så da blir det jo bare times-betalinga...
RsMuffe Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 det er ikke så veldig vanskelig å bytte cluch på framhjulsbil... men det er mere jobb enn å bytte på bakhjulspinn...så lenge du har verksted å stå og ikke må skru i grusen. pluss en del verktøy.. litt kort hvordan det gjøres: ta av alle kontakter og vaier og annet som står på kassa.. og så må du ha ut drivakselene og sette i en plugg eller papir.. sånn at olja ikke renner evnt. etter fylle på kasse når man er ferdig.. skru ut alle skruene på kasse sitter i og ta ut.. og skru av cluchen. monter ny.. husk å sentere cluchen. sånn at cluchen sitter i senter i forhold til veiv lageret. får kjøpt sånt verktøy på biltema o.l. og det er som regel litt slit å få kassa på igjen motor.. fordel å være to.. og skru sammen igjen... og fordel å ha rep.boka til bilen hvis man ikke har gjort det før og pluss der står hvor mye moment skal være på skruene på cluchen osv. men det er bare å dra til sånn passe.
WingDude Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Skal være relativt mekanisk anlagt for å greie dette selv, ellers så kan det bli en langdryg affære.
Tombra Posted August 2, 2004 Posted August 2, 2004 Nettopp sliftet clutch på min nå, aldri gjort det før, og er ikke mekaniker. gikk helt fint det. Det verste er å få kassa opp og ned (opp er selvfølgelig verst) Men med en skikkelig jekk og en kompis er det ikke noe problem om du har god tid. I tillegg har du skaffet deg litt mer erfaring Lykke til! Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
Tombra Posted August 3, 2004 Posted August 3, 2004 En ting til:Ikke mist girkassa ned på finger'n. Spesiellt ikke to ganger. Det er vondt Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
RsTurboTaule Posted August 3, 2004 Posted August 3, 2004 det er ikke vanskelig.. men det er lettere hvis du er to som gjør det.. verksted tar vel en rundt 5000-6000,- inkl. clutch.. + -.. 88 Escort RSTurbo
Kindher Posted March 4, 2005 Posted March 4, 2005 er ikke så vanskelig ! mitt første skruoppdrag på bil (uten at jeg hadde skrudd på bil før) var å bytte kassa på en escort! trenger bare ett skrallesett + div verktøy, åsså noe til å holde oppe motoren (siden girkassa er halve motorfestet) men en bør ha go lyst å go tid ! tror jeg brukte 6-7 timer til sammen, men var over flere dager da enste en kan gjøre en stor feil på, er å sette lamellskiva feil vei, eller ikke få den sjikkelig sentrert;) så begynn en fredag, så har du helga på deg, så bør d gå bra 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
OleK Posted March 6, 2005 Posted March 6, 2005 har du sett at det forrige svaret er datert 3.08.2004 ? håper virkelig han har klart å bytte clutch siden den tid.... Cosworth!
Rockfordman Posted March 7, 2005 Posted March 7, 2005 driver å bytter clutch på min mazda mx3 nå. Ekke så my stress å bytte på framhjulstrekkere. Så lange man har plass å skru på så! verktøy og arbeidsforhold er halve jobben!!! 82 Mk1 Fiesta Xr2 prosjekt.
