Hva får man for en cosworth?
Guest Syk-O
var snakk om en reprasjonskostnad ikke hva bilen kosta og trenger ikke være så forbannade tøff i trynet hele tia cross-box. vis du kjenner folk å har godt med rabater så er vel 10 lapper mulig men ja koster nok mer
Edited by tuszi
Høres greit nok ut.
For å spørre om noe annet. Hva kan jeg forvente meg å koste på i rep hvis det er registerhavari og rådebank?
hvis du trenger noen ventiler, har jeg endel liggende. både eksos og innsugsventiler. ikke nye, men de fungerer helt fint :)
2wd sierra cosworth
Skal huske det! ;)
Får se når noen har gidda å åpna opp motoren for å se. :P
jeg er ikke så forbanna tøff i trynet jeg forteller bare det faktum at du ikke ikke var på helt trygg grunn i den utalensen fordi det er mange faktorer inne i bilde som gjør at prisen kan skyte i været
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
Høres greit nok ut.
forrige gang jeg overhalte kom det på ca14000kr med masse rabatter og lite moms pluss at jeg demonterte og monterte alt selv. dette var da inkludert nye stempler.
kompisen min betalte 25000kr for samme, men han leverte komplett motor og fikk den ferdig montert tilbake. dette også med litt rabatter.
en sliten ombygd bil kan vel umulig være verdt mer enn 60000kr, skulle jeg solgt min 1992mod orginalbil i god stand ville jeg forlangt ca100.000kr
  • 1 month later...
Jeg betalte ca.20000,- for ny blokk,alt av pakninger,råde/bærelager,stempelringer,borring + demontering/montering av alt av deler på blokka og vasking av alt av deler.
+200 for sliping av topp.
Tok ut og satte inn motor sjøl + monterte topp og reg.reim.
Ikke ille det til å være hos seriøs motorbygger.
Hvor tar dere disse prisene fra?!
Holder på med denne bilen nå, og med 16 nye ventiler, grA toppakning, xospakninger og 12.9 bolter, har jeg enda ikke rundet 3000,- ;)
tør jeg spørre hvor du fikk tak i alt dette til den prisen? er spesielt interessert i ventilene.
2wd sierra cosworth
Kjøpte det meste bsf boltene på ebay... Er butikker i england som selger der.
Tar det meste av skruing selv, men har kompiser som kommer med råd om det er no jeg lurer på. :P
Eller for man jo masse råd her om man lurer på noe også. :D
Ble mange litt off topic nå men..
Jeg betalte 8000,- inkl mva for kun jobben med overhaling inkl. sliping av blokk og topp samt boring av blokka.
Jeg skrudde ut og monterte motor i bil selv. Motor overhalt av seriøs motorbygger.
Da ble alt i bunn og topp byttet. Alt av deler ble kjørt i delekoker og ble som nye.
Blir fort det dobbelte i tillegg i deler avhengig av omfanget.
Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
unskyld meg men det er mangen måter og overhale ein motor på: 1 er og hesje i samen so den går igjen.. 2 som i denne sammenheng som motoren høres ut som er totalt utslitt so hadde det kansje vore ein fordel og gjort da skikkeli då snakka eg om borring ca 1500
toppdekking av blokk ca 300kr
gruppe A pakning ca 1000kr
12,9 bolter ca 300kr
sliping av veiv 1500kr
lager bunn 1200kr
stempler 7000kr
oljepumpe 2200kr
bunnpannepakningsett 800kr
ventiler nye ca 2300kr
evt sprektestyringer 800kr 16stk
ventiltetninger 600kr
dette er gode priser....blir da 19500kr uten arbeid....
lager bunn 1200kr
stempler 7000kr
oljepumpe 2200kr
+ stempelringer, vannpumpe, regreim, strammehjul..
man pleier som regel å polere + balansere en veiv etter sliping. blir fort noen lapper ekstra, jeg ga 3000 bare for den jobben + 1500 for sliping.
så ved bytte av ventiler bør ventilsetene freses, nye styringer, plansliping av topp og helst porting samtidig.. ballen blir bare større og større :wacko:
sier som en sa til meg; gjør det skikkelig når du først skal gjøre det.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
ja er det eg meiner eller får du da igjen seinere og då har du som regel øydelagt noko s blir da dobbbelt so dyrt
