EscCos Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 Har Escort med grønndyse oppsett, og lurer på og montere RS500 cooler. Vil dette være noe merkbart? Og hvordan er det med montering av denne. Er det mye modifisering for å få den på? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
EscCos Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 bolt on..Det høres bra ut Er det mye å hente av effekt ved å montere RS500 cooler? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Bdt Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 ikke med så få modifikasjoner... COS it`s WORTH it!
EscCos Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 ikke med så få modifikasjoner...Så da er det ikke noen vits i å montere det? Er det det du mener Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Bdt Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 vits å vits...skal du bare ha grønndyse oppsett så er det lite vits.men mye vil ha mere så ikke noen dum investering. COS it`s WORTH it!
Guest Larsern Posted January 15, 2007 Posted January 15, 2007 Er du litt nevenyttig, så lag separat kjølesystem til chargecooleren istedet. Da holder det greit til steg3 og vel så det. Mener og ha sett noen bremse 370hk på orginalt intercooleroppsett, så med 20-30grader på vannet istedet for 90 så blir det iallefall ikke værre. Men for all del, har du pengene er det ett par hk og hente på en god "rs500" cooler. Jeg merket lett forskjell fra std. 2wd cooler til jalla pace cooler allerede på steg1(og en halv).
viggo Posted January 15, 2007 Posted January 15, 2007 så å bytte ut en 4x4 intercooler med en rs500 type, på en ca 300 hk cosworth gir minimalt med effekt og er omtrent helt bortkasta penger?viggo Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
Ford 4 Life Posted January 15, 2007 Posted January 15, 2007 Hei. Motoren tar jo ikke skade av en større intercooler akkorat, men vist du en gang senere skal gjøre noe mere med bilen er det jo litt kjekt å vite at du slipper å kjøpe intercooler da Jeg kjøpte en RS500 intercooler fra Pro Alloy når jeg hadde grønndyse oppsett. jeg mener at vist du har penger og har planer om å gjøre noe mere så er det ikke dumt å kjøpe en.
cosworth87 Posted January 15, 2007 Posted January 15, 2007 men har bilen din AC bør du heller fikse de chardgecoolergreiene så slipper du hive ut bilgudens gave til menneskeheten:P
Panza Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Hvis det er en orginal RS500 IC så er det ikke bolt on... Hvis det er en RS500-type for Escort så er det bolt-on i teorien ihvertfall.
Escossie Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Noen som har testa en slik en? https://secure.encryptedspace.com/autospeci...etail&p=530 ser grei ut i allefall, billig er den å?
Guest rask-drosje Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Det sies att for hver grad du klarer og senke innsugslufta på turbo motor vinner du 1hk.. Større turbo krever større IC og har større effekt.
EscCos Posted May 7, 2007 Author Posted May 7, 2007 men har bilen din AC bør du heller fikse de chardgecoolergreiene så slipper du hive ut bilgudens gave til menneskeheten:P Hvis man har AC så er det umulig å få på RS500 cooler omtrent? Eller fins det muligheter for å få det på? Noen som har RS500 IC og AC her? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
bige Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 http://www.radtec.co.uk/gallery.php?category=2 trykk på ford
