Guest dub Posted February 12, 2007 Share Posted February 12, 2007 No er eg lei av å sitte på vei i sierraen til of frå arbeid i mangen minsus grader... 30min.kjøring kvar veg... Har lenge hatt mistanke om at varmeregisteret er gåent, men er ikkje 100% sikker... derfor et spørsmål før eg går til innkjøp av nytt: Når det ikkje er temperatur på slangene som går inn torpedoveggen til registeret, er det då registeret som er gåent? Og må eg ut med heile dashbordet når eg skal skifte? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted February 12, 2007 Share Posted February 12, 2007 sjekk termostaten.. den er sikkert låst på åpen. får du varme i bilen når den står på tomgang? sjekk også vannpumpen, at den ikke er gåen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted February 12, 2007 Share Posted February 12, 2007 Prøv å spyl mellom registret med slange, sikkert grodd igjen. Temperatur ok på bil elers? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted February 12, 2007 Share Posted February 12, 2007 (edited) Trenger bare ut med nedre del av dashen viss du skal bytte registeret. Edited February 12, 2007 by HoelRacing 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dub Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 hadde termostaten vert gåen så hadde vel temperaturmålaren dansa opp og ned nett så det passa han vel!? og hadde vannpumpa vå gåen så hadde da vel kokt!? har spylt registeret og hadde varme ei veke... så dabba det berre av med varmen, og no er det konstant KALD luft... så eg meiner det må være registeret..?!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dub Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 temperaturen er heilt fin, og nei blir ikkje varmt når bilen står på tomgang eller kjørest hardt... Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyrix Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 bare å bytte det. koster ca 7-800kr. tar noen timer skruing. 08 mondeo titanium X 91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/76 volvo 242 turbo prosjekt94 pajero GLS 33" dekk <---selges Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 når termostaten er gåen, vil det ikke være liv i måleren, den danser ikke.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest A. Larsen Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Termostaten og temperaturmåleren er vel ikke i en på denne bilen. Hvis termostaten er plukket ut eller låst i åpen stilling vil det være veldig vanskelig å få varme, fordi da sendes vandet gjennom radiatoren og kjøles ned. Er temperatursensoren gåen så viser den feil i dashen, dette har vel ikke noe å si hvis den ikke er koblet på noe av den andre elektronikken ( mulig det er noen sierraer med el vifte) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest shampo Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 Henger meg på denne her, lurte på om noen kunne poste en kjapp "how to" om bytte av varmeregisteret? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 Henger meg på denne her, lurte på om noen kunne poste en kjapp "how to" om bytte av varmeregisteret? 1. Skru av de to slangene som går inn på registeret framme i motorrom.2. Demonter nedre del av dash.3. Napp av slangene som går opp til dashen, og demonter kanalene som blåser luft bak i bilen + wierene til "luftblanderen"4. Skru løs 2 stk 13mm bolter på undersiden av dahs, de holder varmeapparatet fast.5. Lirk ut varmeapparatet.6. Skru ut register, 2 stk skruer(stjerne)7. Monter nytt register.8. Smokk varmeapparatet på plass. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest shampo Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 1. Skru av de to slangene som går inn på registeret framme i motorrom.2. Demonter nedre del av dash.3. Napp av slangene som går opp til dashen, og demonter kanalene som blåser luft bak i bilen + wierene til "luftblanderen"4. Skru løs 2 stk 13mm bolter på undersiden av dahs, de holder varmeapparatet fast.5. Lirk ut varmeapparatet.6. Skru ut register, 2 stk skruer(stjerne)7. Monter nytt register.8. Smokk varmeapparatet på plass. Tusen hjertelig! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest shampo Posted February 17, 2009 Share Posted February 17, 2009 Bah, jeg kan gå god for at dette er noe J**** FA** HE**** DRITT å bytte! Hvertfall i mørket i minusgrader. Link to comment Share on other sites More sharing options...
