Montere konfilter på V6'ern
Guest Viperz
Guest Viperz
noen som har gjort dette?
jeg lurer på om det er masse styr å ordne det..
Og om man må ha to filter?
hadde vært bra med litt tips og triks..
Jeg har Scorpio 2.9i GL -88 automat
Styr og styr..Du kan jo først starte med å ringe rundt å sjekke med forhandlere om de kan skaffe.Det finnes ett kit til Scorpio 2,9i fra K&N i allefall.Men da jeg kjøpte filter til min 2.9i 4x4 ble jeg anbefalt å ikke kjøpe dette kittet.Det var visst pga de filtra som står på det er så små at de gir svært lite nytte av seg..Blir bare pynt da til drøye 2000kr..Men jeg kjøpte mine filter fra www.autopower.no Dette er da 2x70mm filter.Problemet her var at de ikke kunne skaffe adapterplater til luftemengde målerne.Men de hadde to plater berenget til Sierra.Så disse måtte tilpasses litt..Men ble bra resultat etter mod:)Det du fjerner får å benytte konfilter er da luftfilter boksen,den er skrudd med 3 skruer visst jeg ikke husker feil?Da må i allefall demontere lokaliskjermen for å komme til skruene i innerskjerm.
Lykke til!
Guest Viperz
men hvordan er det me chiping ?
noen som har erfaring me det?
en kompis av meg som sa at man kunne få opp mot 200hk me bare chiping... er det bare bull?
Og hvor mye vil eventuelt en chip koste?
200Hk på ett vips med chip til en urgammel 2.9i efi..Ja tro det de som vil men det vil jeg sett med mine egne øyer før jeg tror på det..
Men du får da module Chip til 2.9`ern.Det har jeg montert på min,skal visst gi en plass mellom 10/15hk.
Denne kar`n selger slike:Frode Øverby-90999020
Bestill det fra England så slipper du mye billigere unna. Jeg sparte 1000 kroner på 24v settet mitt. :)
Det eneste negative jeg kan si om det er at når det blir glovarmt under panseret går den litt dårligere, ganske logisk fordi den suger varm luft. men dette skal jeg få fiksa med et varmeskjold. :) Ikke vanskelig..
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Guest Viperz
Count Forfattet den 25.08.2004 - 11:35
Det eneste negative jeg kan si om det er at når det blir glovarmt under panseret går den litt dårligere, ganske logisk fordi den suger varm luft. men dette skal jeg få fiksa med et varmeskjold.  Ikke vanskelig..
har du en link ?
  • 1 month later...
Guest Scorpioen84
Bare å kjøpe universal konfilter på mål, hvis du slipper unna braketter ol, blir det billig...
Jeg bestilte på kollevold, kom 3dager etterpå.... Jeg laget varmeskjold av kraftig plexiglass som jeg varmet og bøyde til, plukket vekk noen plastik deksel så det blåser rett på filteret nor jeg kjører... Var utrolig simpelt..
(ikke 2.9 -88mod.)
Guest FordPower
Har bestilt 2 konfiltre fra Kollevold til min 2,9i Sierra :) Sparer litt penger på å ikke kjøpe kit... Det er lett å mekke til resten selv...
Hadde vært glimrende om du kunne lagt ut bilde av varmeskjoldet ditt Scorpioen84 :blink:
Guest Scorpioen84
Det er ikke umulig, har et bilde på en pc på jobb... Så fort jeg får tid...
kal vi seeeee, hvordan legge på bilde....
Sånn....?
FØLGENDE FEIL BLE FUNNET
Beklager, men dynamiske sider i taggen er ikke tillatt
Jæ..He...Fa...Dr....
http://groups.msn.com/TheFordScorpio1995/s...095.msnw?Page=1
Siste bilde i "mappa"
KN filter bak plexi og veivhusvetilasjonsfilter festet i plexiglass...
Plexi skal være 6mm tror jeg, men vises dårlig...
Deksler i grillplukket vekk, men rør til gammle luftfilterbox ligger enda, leder luft det også...
Hvor i helvette skal man legge bildet på nett for at det skal bli godtatt av sidene...???
Guest FordPower
Skikkeli porno! Fikk filtrene mine idag! Gleder meg til å montere dem :) Veivhusventilasjonsfilteret... Hvordan monterte du det? Bare rett på slangen? Må få meg det etterhvert... Ikke bra å lufte uten filter :)
Guest Scorpioen84
Olje vent. i eget KNfilter ja, festet dette rett på veivhusvent slangen med eksisterende klips..
For å bestille filteret trenger du indre diameter på slangehullet...
Dette var ikke pre-oljet av KN, og jeg har glemt å olje det, så nå er det grått av oljedamp i stedet for hvitt, må vel vaskes... (strør om meg med viktig info....)
Guest Scorpioen84
Dama på kollevold sa indre, for filter "tippen" skal inn i vent.røret ikke utenpå...
her er bildet av KN.. Fikk det til nå... B)
