skal kjøpe meg cosw motor til sierraen nå.
men hva trengs??
motor
gearkasse
ledningsnett (kun det i motorrommet som trengs)???
er det noe mere jeg trenger for at dette skal starte og gå?
Guest Michal
men hva trengs??
motor
gearkasse
Enkelt og greit alt... så gå til innkjøp av komplett delebil og flytt over hvis du absolutt skal bygge selv.
ville anbefalt og kjøpe org norsk cosworth og heller plukket denne ned og sammen igjenn hvis jeg var deg men.
For å få den til å starte å gå er vel det sikkert nok.
For at det skal bli bra, fungere og ikke minst om du skal ha det godkjent må du nok ha litt mer.
B-asic
I-nstructions
B-efore
L-eaving
E-arth
skal ikke godkjennes skal kun starte og gå
Kommer et stykke på vei med det du skrev i første post da.
B-asic
I-nstructions
B-efore
L-eaving
E-arth
Et stykke, men ikke langt. I tillegg så sliter du litt om du skulle f.eks smelle uten at den er godkjennt. Men men, your call ;)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
For at det skal ha noen betydning i en kollisjon må det kunne bevises at ombyggingen var årsak til ulykken.
Er den det sliter du BIG TIME
Over til fienden...
  • 3 weeks later...
men trenger jeg kun ledningsnett i motorrommet eller må jeg ha alt?
hva er best 4x4 eller 2wd motoren?
Guest Dagfinn
søk....er mange emner om dette
ja har 2 biler å velge mellom en 4x4 og en 2wd:D
skal jo selfølgelig ta alt av bremser og understell, men så kommer jo spørsmålet!!!
trenger jeg kun ledningsnettet som er i motorommet eller må jeg ha alt?! :blush:
har lite lyst til å legge alt av ledninger på nytt lissom derfor så hadde det jo vært fint om jeg bare trenger det i til motor under panseret:D
og hvilken motor er best?
2wd eller 4x4
skal ha en herjebil på gatebil treff osv osv
jeg tror jeg ville valgt 2wd.
gamle sierraer fra ca 1987 (sikker før også men har ikke sett på mk1) til før dohc. tror jeg har firkanta kontakter på ledningsnettet og de med dohc altså de siste åra fra 19?? til 1993 har litt mer runde kontakter på ledningsnettet så de passer jo ikke sammen har ikke sett på cosworth men tipper det er likt der også. da at 4wd passer på ditt ledningsnett mens 2wd ikke gjør det. det er da bare noe jeg tror.
så jeg tror at velger du 4wd kan du beholde ledningsnett men velger du 2wd så må du bytte eller bygge ditt om. men er egentlig ikke så mye jobb å bytte ledningsnett i en sierra. det til motor må jo såklart byttes uansett.
alt dette så jeg har skrevet er jeg ikke 100% sikker på så det får noen som har gjort det sjøl si om er riktig
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
så hvis jeg velger en 2wd å bygger om min 92 sierra dohc så passer ledningsnettet?
han mener vel det motsatte
jaja seff var jo det jeg mente da hehe
cosw 4x4 så passer ledningsnettet så jeg slipper å legge alt nytt bare det i motorommet
sånn da skal jeg snart hente min nye 4x4 for det er vel den som passer best?
med tanke på at jeg skal slippe å legge alt av nytt ledningsnett og sånt?!
trenger da bare å legge opp nytt i motorommet ikke sant??? kun til motoren?
4x4 da må du lage større tunell til girkassen og skjære ut to halvmåner til drivakslingene fremme hvis du skal ha 4x4 da..... og ledningsnett er jo bare til å ta over da er alt skikkelig, men er nå min mening
4x4 motor er kraftigst vistnok
Savner et prosjekt.......
