Jeg har noen bilder og div fra mine. Sender deg en mld etterpå..
Den største fordelen skjer jo fra 7500 o/min, der dem hydrauliske begynner å svikte.
I utseende er de vel så god som like mener jeg..
-91 Scorpio Cosworth
Grunnen til at jeg spørr er pga "restriktor" kammene jens selger er til mekaniske løftere.
Og siden dette er kammer laget for restriktorer er de ikke påtenkt noe arbeidsområde stort høyere enn 7000rpm...
så jeg forstår funksjonen med disse på høyt turtall, men etter å ha diskutert det litt så kan jeg ikke skjønne annet enn at denne type kammer gir såpass brått løft at oljetrykket ikke vil klare å holde igjen de hydrauliske løfterne sånn at de vil presses sammen.
er jeg på jordet?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Står mekaniske løftere i min.
Og desse må skimses med gjevne mellomrom. Dette er vel for å unngå tikking etc.
Skal snart gjøre dette på min, så kan gi en lyd om hvordan det gjøres når jeg har gjort det.
Er litt jobb for å si det sånn.
mekaniske løftere er jo helt kompakte.
og er for høye turtall
men kan er mye styr med shimsing til alle tider,for å holde borte tikking.
komer jo ann på kva kam ,og oppsett du har!
er ikkje sikker på om noen kamer påkrev mekaniske løftere?
men etter min mening,kan du klare deg med hydrauliske ,hadde ikkje eg vore i tvil :rolleyes: hydrauliske :rolleyes:
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
Kan noen forklare meg greia?
Er det snakk om helt solide løftere?
Hører snakk om at de må shimses, hvordan og hvorfor?
Hvilken fordel har man ved å ha dette fremfor hydrauliske?
Ja.
Det brukes svært små og lette shim som legges oppå ventilstammen og løfteren trykker på disse. Når delene slites må disse shimmene byttes til andre med annen tykkelse for å holde riktig klaring mellom trykkeren/løfteren og ventilstammen slik at ventilen får lagt seg inn i setet når alt er varmt og uten at klaringen er så stor at det tikker. Man kan også til en viss grad justere ventildurasjonen med ulik tykkelse på shimmene.
De er betydelig lettere slik at man kan dra høyere turtall, men når man vet om skikkelig seriøse motorer som drar 8400 o/min med originale løftere så kan man spørre seg om nødvendigheten av mekaniske løftere i en turbomotor.
En teoretisk fordel med lettere deler i ventilsystemet er at man kan bruke svakere ventilfjærer, men så langt kan jeg ikke huske at jeg har ikke sett at dette realiseres på cosworhtmotorer. "Alle" bruker de samme harde fjærene mer eller mindre uansett. De fleste bremsepapirer viser at turtallet for avgitt maks effekt som oftest er moderat.
Forskjeller i kamprofil mellom mekaniske og hydrauliske Cosworthkammer kan jeg ikke sin noe om, men den er der.
fordi restriktor kammer er nok beregnet for en rallycrossbil og de bruker nok de de kan for å få ut den siste hk uansett kostnad er vel inget poeng i å bruke dei uten du skal bruke restriktor og kjøre løp... eller held vel bd16 hydr kammer for de fleste andre ekstreme motorer uten restriktor..... mek kammer i en na cosw motor som drar 8-9000 er vel en annen ting. har et bremsepapir fra en jens motor liggende 732hk ved ca 7200 rpm om eg ikkje husker feil bd16 hydraulisk... skulle holde for dei fleste det
her har du misforstått litt, grunnen til at jeg vil ha restriktor kammer er fordi de er laget for mye bunndrag, siden 34mm innsug ikke gir nok luft ved høyere turtall så bruker de "restriktor" kammer for å få motoren mere effektiv på lavere turtall.
bd16 kammer gir heeeelt feil moment profil i forhold til hva jeg vil ha i bilen min.
antall hester bryr jeg meg lite om..
restriktor kammer er vel beregnet for bruk med restriktor....
ja, og motorer dem lager til restriktorer er laget for mye bunndrag pga restriktoren ikke gir nok luft ved høyere turtall.
Så hvis du bruker restriktor kammer så har du bra bunndrag, og hvis du ikke har restriktor så kan du dra motoren lengre på turtall og få lengre kurver..
sammen blir det dynamitt.. eller det vil funke ganske bra til mitt bruk vil jeg mene.
restriktor kammer er vel beregnet for bruk med restriktor... men ville nok spurt jens om dette....
les hva som blir skrevet da...
og det er jens som har anbefalt disse kammene, men jeg nekter å godta en anbefaling før jeg forstår funksjonen av det selv..
Les hva som blir skrevet da...
Det er Jens som har anbefalt disse kammene, men jeg nekter å godta en anbefaling før jeg forstår funksjonen av det selv..
En kjent, sunn og god innstilling. "Hvorfor?" er ordet som gjelder og det ordet som bør brukes flittig, FØR man kjøper deler.
Har du ingen opplysninger og durasjon og løft da?
Med restriktor er det toppeffekten som hemmes (og som det må kompenseres for?) og det lille jeg har fått med meg så går de ujevnt og fælt på tomgang også. Begge deler indikerer at noen milde og snille kammer er det ikke.
Jeg lurer også på HVORFOR kammer som er utviklet for motorer med pusteproblemer skal være det beste valget, også for motorer som absolutt ikke har det, ikke sant?
