Korleis skal en gå fram for å skifte kammen på 2.8i granada på enklast og fortaste måten??
Eller skal eg berre få tak i 2.9 24v å montere inni først som sist.....eller v8?? :rolleyes:
Guest Nakkeru
har ikke vært så mye borti granada. men er jo bare og ta av toppdekselet så er vel kammen der? du må jo justere opp riktig og sånt etterpå da. ellers går det dritt.
men det beste er jo å sette i en 2,9 24v ;)
visst du tar av toppdekselet finner du ikke mye kammer på en 2,8i ;) den sitter nede i blokken,tror du må ut med motoren for å bytte kamm,
1982 Ford granada 2,8 Ghia
1979 Ford granada 2,3Gl
2000 Audi A8 2,8 30v quattro
Guest Ørjan G
Enklaste måte er å fjerna vippearmane og ta av brøstet på motoren. Løftarene må løstast litt opp med en streng då du ikkje får dei ut pga toppane står i vegen. Nye kam og gamale løftare er berre tull so du må ta av begge toppane. Då er da likså godt å porta dei litt.
  • 2 months later...
Guest ford2.8i
veit at d e seter kam... skreiv litt feil.. men ventilan blir rasert a å ha kvassa kam
det trenger du ikke tenke på. men ventilfjærenen må stå i stil om du velger for kvass kam. 290+
