Moment til 2.9 v6 motor
Complexity
hei, har akkurat fått nye toppakninger til scorpioen min, og all info jeg har om moment, er i en gammel granada 2.8L bok, fra 1980 elns..
så momentene er neppe helt riktige..
Noen som vet en side der jeg kan finne momentene til denne motoren?
eller noen som har momentene og kan skrive dem inn her til meg? :)
mvh. Complexity
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Ford Scorpio 2,9i V6 - BRF - GAE/ GGE - 1986-1994
Motor
MOTOR (type) BRF/ V6 OHV 12V
Slagvolumet (boring/ slaglengde) 2933 cm³ (93,03/ 72,00)
Kompresjonsforhold (Oktantall) 9,5: 1 (Min. 95 blyfri)
Maks. ytelse kW (din HK)/ omdr. 106 (144)/ 5500
Maks. dreiemoment Nm/ omdr. 223/ 3000
Motornr. plassering Forreste venstre side av blokk
Chassisnr. plassering Vognbunn ved høyre forsete
Årsmodellbestemmelse i chassisnr. Næstsidste bokstav,
Ventiler inns., mm (kald/ varm) (Hydraulisk)
Ventiler utbl., mm (kald/ varm) (Hydraulisk)
Ventilvinkel/ Ventilsetevinkel / 44° 30' - 45°
Kompresjonstrykk, bar 10,0 - 13,0
Oljetrykk v/ omdr., bar 2,5/ 2000 (Min. 1,0/ 875)
Kjøledeksel, bar/ Termostat åpn. °C 1,0 ± 0,1/ 85° C
Clutch frigang, mm (Selvjusterende løft pedal)
Arbeidstid for skifte av clutch 2 timer og 50 minutter
Tannrem: Utskiftning (kontroll) (Kjede)
Arbeidstid for skifte av tannrem 1 time og 30 minutter
Standmåling, dB(A) v. omdr/min 89/ 4125
Motorstyrings system
Motorstyringssystem - Type Ford EEC IV
Tennplugg Motorcraft AGRF 32 C1
Elektrodeavstand, mm 1,00 ± 0,05
Tenningsrekkefølge 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6 (Syl. 1 v/ takthjul)
Tenningsinnstilling FØR TOPP M/ vak. 15°/ 875 ± 50 o/m
Tenningsregulering (Elektronisk)
Tenningsmerkets plassering Remskive
Primær/ Sekundær motstand 0,80 ± 0,08 ohm/ 5,75 ± 1,25 kohm
Systemtrykk med/uten vakuum, bar (Styretrykk v/ 20° C 2,75 bar)
Holdetrykk, bar 2,4 etter 2 minutter
Dysemotstand, ohm Parvis 6,0 ± 2,0
Min. manifoldvakuum i tomg. mbar 590
Kjølerveske temp. sensor 20°/ 80°C 37,50 ± 2,50 kohm/ 3,75 ± 0,75 kohm
Innsugn.lufttemp. sensor 20°/ 80°C 37,5 ± 2,5 kohm/
Gasspjellfølerspenning, volt Lukket 0,5 - 0,9 (åpen 4,3 - 5,0)
Gasspjellfølermotstand, kohm 0,15 - 2,00 (3,5 - 5,0)
Syl. balanse tillatt - (maks. måletid) Ja (Maks. måletid 10 sek.)
Elektrisk anlegg
ELEKTRISK SYSTEM - Batteri 12 V 500 A/ 70 RC (590 A/ 90 RC)
Starters strømforbr.(roterende), A (450 - 500 A blokkert)
Spenningsrele volt v/ amp. 13,7 - 14,6 V/ 3 - 7 A/ 4000 o/m/ 20° C
Klemmebetegnelser DIN 72 552 N/A
Generator maks. amp. 70/ 90
Styring
HJULSTILLINGSMÅL - Belastning Ubelastet
Toe-in, ° 0° 20' ± 10'
Camber° ÷ 0° 21' ± 1°
Camber° størst forskjell mellom h. og v. side 1° 15'
Caster° 2° 22' ± 1°
Caster°, størst forskjell mellom h. og v. side 1°
King-pin° 13° 40'
Toe out on turns, innvendig hjul° 20° 57'
Toe out on turns, utvendig hjul° 20°
Set-Back, maks. 15'
Bakhjul: Camber° ÷ 1° 16' ± 1° 26'
Bakhjul: Toe-in° 0° 03' ± 30'
Dekkstørrelse, standard 185/ 70 R 14, 85 H
Dekktrykk, bar, min. - maks., for/ bak 1,8 - 2,1/ 1,8 - 3,1
Tillatt slark i styring/ hjuloppheng Fabrikksdata
Innpressingsdybde, mm 5½J x 14 (6J x 14) 6½J x 15 = 38 mm
Tiltrekkingsmoment
Tilspænding, Nm Standard normer
Topplokkbolter, trinn 1, Nm 38 ± 2 Nm nye oljeinnsmurt
Topplokkbolter, trinn 2, Nm 73 ± 2 Nm + 5 min. pause
Topplokkbolter, trinn 3, Nm + 90°
Topplokkbolter, trinn 4, Nm (Ingen etterspenning)
Topplokkbolter, trinn 5, Nm (Toppstykke må avslipes)
Bærelagerbolter, Nm 100 ± 5 nye oljeinnsmurt
Veivlagerbolter, Nm 30 ± 3 nye oljeinnsmurt
Svinghjulsbolter, Nm 67 ± 3 nye
Veivakselremsk./Svingningsdp.,Nm / 50 ± 5 Nm + 85° ± 5°
Kamakselhjul/ -lager, Nm 65 ± 3/ (Vippearmskonsoll 65 ± 3 Nm)
Tennplugg, Nm 30 ± 3 (Gevinn smøres m/ Never - Seez)
Hjul, Nm Stål 85 ± 5 (Alu. 97 ± 3)
Fornav/ Baknav, Nm 420 ± 30/ 280 ± 10
Arbeidstid for skifte av et bakhjulslager 54 minutter
Arbeidstid for skifte av et forhjulslager 54 minutter
Bremser
Forhjul, min. tykkelse (nye) 22,2 mm (24,0 mm)
Bakhjul, min. tykkelse (nye) 8,9 mm (10,1 mm)
Arbeidstid for skifte av bremseskiver foran 45 minutter
Arbeidstid for skifte av bremseskiver bak 1 time
Kapasiteter
Motor liter olje/ - inkl. filter 4,0/ 4,5 (APi. SG/ CD - SAE 10W30)
Girkasse, liter 1,2 (ESD - M2C - 186 A)
Differensial, liter 0,9 (APi. GL-5 SAE 90 Hypoid)
Servostyring, liter Min. & Maks. merker (ESDM-2C-166H)
Kjølesystem m/ varme, liter 8,5
A/C kølemiddel, type/ gram R12/ 775 ± 10/ R134a/ 1000 ± 20
A/C olje, type/ cm³ (R12) = Ford ESA - M2C31 - A/
PKKdata
Typegodkjennings nr. 6007
Tomgang 900 ± 50 (Ikke justerbar)
Lambda 1,00 ± 0,02
Miljø
Min. Oljetemperatur ved test °C 80
Oppvarmingstid katalysator min. 3,0
Omdr. for oppvarmingstid 2500
CO% på tomgang etter kat. Maks. 0,5
Forhøyet tomgang 2950 ± 150
CO% forhøyet tomgang etter kat. Maks. 0,3
Lambda 1,00 ± 0,02
Max. skævhed 0,1 mm.
