Cosworth Racing1 Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 Har litt problemer med ladetrykket på Cosworth'en min (Sierra 4x4). Når jeg starter opp bilen og kjører funker alt fint. Kan kjøre gjerne 15 min, og alt på stell. SÅ plutselig vil den ikke lade mer enn 0,5 bar på 1.gir, lader litt mer på 2. gir men lader ikke det den skal, før det smeller godt i potten og ladetrykket er borte.Da kødder bilen seg hele tiden når dette skjer første gang. De andre girene holder den på trykket og alt er bra.Kjører med Pectel og har koblet den til pc for å lese av feilmeldinger. Ene gangen viste den feil på "cam- sensoren" dvs fordeleren. Feilmeldingen kom opp straks etter den ikke ladet mer enn 0,5 på 1 gir. Er akkurat som om jeg har turtallsperre ved 0,5 bar. Den stanger liksom mot en vegg og vil ikke mer opp i turtall heller da.Phase sensoren i fordeleren er byttet for ikke lenge siden.Noen som har hatt problemer med akkurat dette, kanskje i forbindelse med Pectel? Snakket med Jens om dette og han mente kanskje det kunne være en dårlig kontakt i kontakten på sprutet som går inn i fordeleren. Det som også ofte har skjedd, er at jeg har kjørt en liten tur med bilen (10 min kanskje), da funker alt ogsså bra. Så tar jeg av tenningen og motoren er av i alt ifra 3 minutter til 10-minutter. Starter opp igjen. Første påadrag etter oppstart da vil den ikke lade mer enn 0,5 igjen, enda alt har funket hele veien inntil jeg tar av tenningen. Da fortsetter den sånn igjen hele tiden på 1. og 2. gir.Noen som har noen gode tips..? Kjører med lambda, og den viser rett bensinmengde, så benisn er ikke problemet her ihvertfall. Har også byttet plugger og prøvd med ny mapsensor uten å lykkes. Har forresten hatt dette problemet flere ganger når jeg har vært tilkoblet Pectel'en med pc-en, men da har det IKKE kommet opp noen feilmedlinger. Var den ene gangen den viste noe feil der.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
RS 1000 Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 (edited) Hvis jeg skal tippe i hytt og gevær ut fra hva du skriver, så sier jeg feil på tenningsanlegget. Edit.Du har wastedspark, sant? Edited August 30, 2007 by Pelle Væck Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Cosworth Racing1 Posted August 30, 2007 Author Posted August 30, 2007 Hmmm... Feilmeldingen på camsensoren kom opp to ganger nå når jeg kjørte. Da kjørte jeg på 1. gir og klampen inne. Da turbotrykksmåleren passert 0 bar, ville den ikke dra noe mer,akkurat som turtallsperre. Holdt den der i cirka 5 sekunder. Fikk opp feilmelding på camsensor da. Etter en stund funket det greit igjen, og plutselig skjedde det samme. Holdt den noen sekunder da også, og ny feilmelding på camsensoren.Er det noe som kan gjøre at camsensoren gir utslag uten at selve sensoren er gåen..? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
vinge87 Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 ja det skal jo alltid være noe med disse fordene, og wastspark funker konge med msd tenning men hjelper jo ikke deg da kalle, kan jo være dårlig kontakt i ledningsnettet da? siden jens mener det, hvis husnesen kan få ræven i gir hehe og sende meg ledningsnettet så kan du få prøve det i din bil og se, har hørt litt om klaging på disse ledningsnettene desverre, Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Cosworth Racing1 Posted August 30, 2007 Author Posted August 30, 2007 vinge87: Hehe.. Ja er alltid litt småting.. Forbanna irriterenes når jeg sliter med å finne problemet.. Du har vel ikke en phase sensor liggende som jeg kunne lånt av deg Rune? Bare for å eliminere noe ihvertfall.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
RS 1000 Posted August 31, 2007 Posted August 31, 2007 vinge87: Hehe.. Ja er alltid litt småting.. Forbanna irriterenes når jeg sliter med å finne problemet.. Du har vel ikke en phase sensor liggende som jeg kunne lånt av deg Rune? Bare for å eliminere noe ihvertfall.. Nå har ikke jeg giddet å sette meg spesielt inn i Pectel, men går det ikke å kjøre sprutet -ikke sekvensielt- for å teste da? Da trenger du ikke phase sensor. Wastspark funker konge med msd tenning Det gjør fordelertenning også, til en brøkdel av prisen. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
vinge87 Posted August 31, 2007 Posted August 31, 2007 vinge87: Hehe.. Ja er alltid litt småting.. Forbanna irriterenes når jeg sliter med å finne problemet.. Du har vel ikke en phase sensor liggende som jeg kunne lånt av deg Rune? Bare for å eliminere noe ihvertfall.. ja nå har du fått sensor av meg så får gi oss en lyd om det hjalp, tipper på ledningnettet jeg Nå har ikke jeg giddet å sette meg spesielt inn i Pectel, men går det ikke å kjøre sprutet -ikke sekvensielt- for å teste da? Da trenger du ikke phase sensor.Det gjør fordelertenning også, til en brøkdel av prisen. ja det har ikke jeg erfaring med så det kan være, men jeg er ihvertfall kongefornøyd med msd Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Cosworth Racing1 Posted September 9, 2007 Author Posted September 9, 2007 Fikk låne meg en ny phase sensor av Vinge87, uten at det hjalp heller.. Noen som har hatt lignende problemer med Pectel..? Noen som har loddet noen kontakter på Pectel før pga dårlig kontakt..? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Cosworth Racing1 Posted October 10, 2007 Author Posted October 10, 2007 Har fremdeles problemer med ladetrykket på første gir og delvis i 2 gir. Har byttet mapsensor, phase sensor, kontakten inn på fordeleren, ny coil, bensintrykk og lambda viser også riktige tall.. Noen som har peiling hva det kan være da?? Står litt fast nå.. Men ikke fått opp noe feilmelding i det siste på phase sensoren slik jeg gjorde tidligere.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Cosworth Racing1 Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 Ingen som har noen lure ideer eller noe..?? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Peder`n Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 Lure ideer ja.... Du kan jo forsøke å sjekke tempatursensorene dine....brun og blå...(luft og kjølevann)Er greit å utelukke dem liksom... Peder
Cosworth Racing1 Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 Lure ideer ja.... Du kan jo forsøke å sjekke tempatursensorene dine....brun og blå...(luft og kjølevann)Er greit å utelukke dem liksom... Peder Sjekke om de i det hele tatt virker eller..? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
mr.cossie Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 sjekk om du har god nok jording på sprutet.. tror ikke det er noe muffens med nettet men. får da hadde du fått opp det som en feil.. PÅ pectel nettet mitt har jeg tatt ut stikkere i kontaktene og klemt de skikkelig igjen.(med Kabelsko tang for uisolerte strikkere.. Tok litt tid men det gikk. brukte og verktøy for og få ut stikkere fra kontaktVille ikke ha loddet hvis jeg var deg. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
Cosworth Racing1 Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 sjekk om du har god nok jording på sprutet.. tror ikke det er noe muffens med nettet men. får da hadde du fått opp det som en feil.. PÅ pectel nettet mitt har jeg tatt ut stikkere i kontaktene og klemt de skikkelig igjen.(med Kabelsko tang for uisolerte strikkere.. Tok litt tid men det gikk. brukte og verktøy for og få ut stikkere fra kontaktVille ikke ha loddet hvis jeg var deg. Har snakket med en kar her i Bergen, og han sa jeg kunne utelukke helt at det var ledningsnettet. Da ville ikke bilen begynt å fjuske omtrent etter like lang kjøring hver eneste gang.. Hadde det vært problemer med ledningsnettet ville det fjusket uregelmessig.Men som sagt; har fått melding om feil på camsensor, men har byttet det meste 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
mr.cossie Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 (edited) sikker på at det ikke et wastegaten som kødder med deg? Edited October 11, 2007 by mr.cossie -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
Cosworth Racing1 Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 Nei vet ikke om det er den som lager problemene.. Hvordan kan jeg få sjekket den da..? Den er jo egentlig ganske ny men.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
mr.cossie Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 kjøre du med extern eller ? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
Cosworth Racing1 Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 (edited) Ja har ekstern.. Husker ikke i farten hva den heter, men kjøpte den av Schancke. Edited October 11, 2007 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Cosworth Racing1 Posted October 19, 2007 Author Posted October 19, 2007 (edited) Har ENDELIG lokalisert problemet med bilen! Etter cirka 6 mnd så fant jeg ut at ene motorsport pluggledningen var gåen, pluss føleren på innsuget. Var dette som laget problemene Så takk til Combatkit som fant frem hvor mye ohm diverse følere skulle ha, Janna for å låne meg Motorsport pluggledninger, og Dingle87, hehe, for å låne meg ny føler til innsuget Edited October 19, 2007 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Escort RST WRC Posted October 19, 2007 Posted October 19, 2007 Så flott Herlig at den fungerer igjen kan jeg tenke meg? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Cosworth Racing1 Posted October 19, 2007 Author Posted October 19, 2007 Hehe.. Ja har vært MYE feilsøking.. Og snakket med ørti folk og fått mange tips, både av Jens, Ringstad og Husnes.. for å nevne noen.. Så godt at det endelig virker etter å ha byttet omtrent alt! hehe.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Escort RST WRC Posted October 19, 2007 Posted October 19, 2007 Heldig du Er inne i "feilsøkingsperioden" jeg nå hehe Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
D.Toft Posted October 19, 2007 Posted October 19, 2007 Hehe.. Ja har vært MYE feilsøking.. Og snakket med ørti folk og fått mange tips, både av Jens, Ringstad og Husnes.. for å nevne noen.. Så godt at det endelig virker etter å ha byttet omtrent alt! hehe.. hehe, men det måtte en tømrer til, slår aldri feil dette
Cosworth Racing1 Posted October 19, 2007 Author Posted October 19, 2007 Hehe.. Vanligvis er det jo vi malere som må rette feilene etter tømreren da Det sies du skal ikke klage på tømrerarbeidet før maleren har vært der.. hehe.. Heldig du Er inne i "feilsøkingsperioden" jeg nå hehe Hva feilsøker du etter da..? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
