gromme tyske v6 motorer, med og uten turbo. bilder!
BR Racing V6
hei. tenkte å sammle litt info i denne tråden på tyske v6 motorer som skiller seg ut,
det har blitt laget ganske mye oppover tidenen. så moro å se om det er noen som har noen bra bilder og info å dele med oss andre.
med og uten turbo.
jeg har f,eks et bilde av en gul v6 motor med diger kompressor. jeg kopi fra blocket for mange år siden. kansje noen vet hvor den er??
bilde kommer. :D
min spesial lagde full race 2.8 motor. borret til 2,9
blokk, 2.3 fra 1974
borring 95mm
smidde mahle stempler
2.8 veiv
polerte råder
letta svinghjul
full balansert bunndel
310 graders kent cam
max portet og bearbeidet 2.6topper fra 1972
oppgrad oljepumpe
blybronselager
spesial laget kors innsug til dellorto 48mm x3
fordelerflytter med rem., elektronisk tenning
pianotråd.kobberpakning.
motoren skal etter det jeg har fått hvite. yte ca 250hk og 230 på hjula på en taunus. rundt 90 tallet
motoren er strippet ned. og ene råden er krokete. antaglivis pga komprimert vann.
motoren vil bli bygget opp igjen med bedre deler. H-råder. justerbart kamdrev rettskårent fra swaymar racing capri motoren 3.2l
alu rullevippere med 1,7: i utv. oppgrad toppakning.ikke kobber. ståltoppbolter veiv og topp. full balansert.
ny justerbar datatenning. dobbel fjører og titan retainiers. antaglivis en nyere oppgrad kam., eller rullekam, da bygger jeg ny blokk.
men dette vil uansett være en one of a kind motor. som jeg så heldig har fått tak i. :)
her er bilde av den gule kompressormatede motoren jeg ikke vet hvor ble av:
så den på blocket(Sverige for 3år siden.
noen som vet hvem som har den?
Edited by BR Racing V6
hei, ja må av med fronten på v6 motoren .cologne om man skal justere. men som regel skal det ikke være nødvendig.
blir mest for timinga ved montering. om man finner ut at det kan flytte effektregisteret ned eller opp. kan man jo time opp igjen.
bilde av justerbare kamdrevet.
blokk, 2.3 fra 1974
borring 95mm
2.8 veiv
polerte råder
letta svinghjul
oppgrad oljepumpe
blybronselager
justerbart kamdrev swaymar
2.8 gassermotor fra HSI tyskland
ford weslake motor. 320hk
3.4l gaa v6 24v. 470hk. ultimate NA v6 fra capri
Edited by Combatkit
ikke quote bilder
står to slike GAA topper på ebay nå :D
riktig nok uten kammer og ventiler
jeg såg dem akkuratt. de passer kun den engelske essex motoren.
disse toppenen med resten du trenger vil koste mer en det smaker.
jeg skal be om noen bilder av kanaler. så kan jeg sammelikne med boa og bob.
  • 4 weeks later...
Har ryddet litt på fotobucketen. så en del linker forsvant. men skal prøve å rette opp.om litt.
fint bilde av Rick wood motor. essex kongen av UK:)
men litt mere mobilsnadder:)
Ee ikkje ditta ein tysk da! oljefiltere set frame på andre sida på essex. og fordeselet til essex er ikkje ei stor vannpompe som på tyske.
finst d noken side til rick wood?
har sendt mange mail til ric uten et eneste svar. denne mannen er sykt opptatt. så det må nok ringes.
jeg har spurt etter priser på porting av 24v topper.men aventer svar.
Bildet av v6 rett over her er en køln motor 2,9 Weslake! Ikke noen Essex nei.
Denne er bygd på 2,6 rs.
Innsuget som det linkes til er til en tidlig Rs , med rette dyser.( Føre 73)
Problemet med de gamle tyske v6 er jo først og fremst eksosportene , så da vil ikke et Rs-innsug utføre mirakler , selv om det er MYE bedre en 2,8inj.innsuget.
Derfor: Bruk 2,9 24v , eller en rett bygd 2,9 12v.
Da fikk jeg endelig svar fra Ric.
we can cnc port the 24v cosworth boa type heads
they cost £2500 a pair +valves
let me know if you need any more info
cheers ric
høres ut som man kan trenge dype lommer for å få dett gjort.
nå kommer spørsmålet da. flow. hva er orginalt. hva kan det bli cnc
og hva kan EBB klare. jeg spurte han om en portejobb. og det kostet hvertfall mindre her hjemme. og mente håndportet var langt bedre en cnc
jeg får kansje hjem en cosworth gaa 24v topp fra tyskland om en stund. en med ene forbrenningskammeret ødelagt.
trenger kun til å flowteste å lære litt.
skal det være mulig å få en cologne 24v nogenlunde opp mot 400hk.
har fått tak på mulighet til å spesial bestille billet stålveiver. men min ordre er flere en det jeg trenger selv.
og lang ventetid.
så imellomtia.kan man vurdere en stroket 24v org veiv.
de klarte 86mm på gamle ultimax 3.7l motoren den hadde 95mm borring.
skal unersøke litt angående kostnad for å få stroket en veiv.
driver å bygger en ny type innsug med store alu trakter. som oppgrad til vanlig boa. men regner med å måtte lage
en type med single spjeld med opp mot 50mm til et slikt gromprosject.
prisen for å bygge en slik motor i cologne. overgår en brukt pris på en cosworth gaa motor.
fikk høre en overhalt motor ble solgt til norge. og evt skal i en granada. det kan jo bli gøy.
frofix
hei, siden forumadmin har gitt beskjed om att alle bilder som er lagt inn på forumet.vil bli slettet om kort tid. og jeg har ryddet i photobucketen min.
så linker forsvant.
kan jeg legge her en link til de bilder av v6 motorer jeg har på bucketn her.
så kan de som har interesse av å se få lov:)
http://s152.photobucket.com/albums/s164/Fr...20v6%20engines/
