Hvilken sub?
alibaba
Jeg vil ha en 10 eller 12 tommer sub som ikke kun kan spille det laveste av dypbass høyt, men noe som er tightere og som er lettdrevet. Jeg har en Macrom 4x55w RMS 4ohm der to av kanalene skal brokobles til subben.
Gjerne noe som passer i en ikke altfor stor kasse.
Noen forslag?
x - RS Turbo S2
kjøp en 8 tommer da. pioneer sine subber spiller ganske tight og krever liten kasse. Er selv en rockford mann og de har et bredt utvalg av subber for alle formål og størelse på lommebok.
Hei.
Har du sjansen så lytt på infinity dem har lettdrevete subber som spiller det meste.
men er du inntressert i og spille det meste så kansje du bør prøve si et 12" element at du bruker det så gjelder ei ca 25 liters kasse.
Mindre en det så vil du få trykk og bråk mens større kasser gir dypere bass.
Men følg gjerne spesifikkasjoner som følger elementet det er allround og go bass på et tolv toms element ca 30 liter +- 5 liter.
Men infinity er lettdrevete og ganske gode elementer og ikke minst til en fornuftig pris. :)
Mvh. Hugo H.
Ford sierra 2.0l (Type Ludo.)
Ford sierra 1.6l (Type vinterbil racing putt putt !solgt!)
Ford sierra P-100 (kommer til meg snart delvis kanselert dessverre)
Ford sierra sedan doch 1990 mod (solgt)
Guest ykarlsen
kjøp en Cerwin-Vega Stroker 12" funker det!!!
Stroker er vel noe av det lengste vekk man kan komme fra det han ønsket da....
Hvilket element du bør velge skal jeg ikke legge meg opp i. Smaken er som baken.
Men en lukket kasse på x antall liter bør vel funke bra.
Hadde en kadett GSi en gang i tiden (forrige årtusen), med 2 Cerwin Wega A.I.12 og lukket kasse på 48ltr. Funka fint til det meste.
Spilte forresten 137,4dB med vanlig musikk da...
Men utviklinga har jo gådd lengre på noen år da.
Jeg hadde to 10" Boston Pro i lukket kasse i bilen min.
Jeg er bassist, og stiller enormt store krav til basslyden, og de var de jeg syntes funket best. De er også lettdrevet og er kjent for å være de som kan ha minst kasse.. :)
Jeg blir på ingen måte imponert over store feite anlegg med ALTFOR mye bass som bare rumler i vei og gjør deg kvalm, men som ikke kan gjengi f.eks. smoother escape med D'sound med troverdighet.
Størst er ikke nødvendigvis best! :)
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Men det er et typisk rumleelemtent med fem meter slaglengde? Vil ha noe mer "sofistikert".
Der tar du skammelig feil.... er mulig du mener ett annet element en det jeg mener. Dette elementet spiller veldig bra, meget kjappt og fint element, pent å se på også. 15liter til 10" og 20 til 12"
se mere her: http://www.mamut.com/dynabel/subdet342.htm
jeg har en Cerwin-Vega "Vega" 15" i rs`en og det funker, 98 liters kasse.. har hatt 2 stk 15", i 196 liters kasse baki en sierra en gang.. og en stk 18" stroker
sistnevnte er inn i helvete med bass i.. hehe
men alle har forskjellig smak.. jo større jo mere bulder.. 12" slår bra i en bil...
88 Escort RSTurbo
Du får vise meg et hifi-element som har like tykt oppheng som DY94. Heller kanskje i retning DY9212, 91db og anbefalt lukket kassevolum på 25l.
x - RS Turbo S2
Ja, det er jo opp til deg, vil du heller ha billig utgaven, så gjerne for meg, men har du muligheten, så bør du prøve begge, tipper du blir mest fornøyd med dy9412 da. Jeg har prøvd begge, og 9212 kan på ingen måte måle seg med 9412.
Jeg kan nesten påstå at dette er noe av det beste du kan få i den prisklassen, og jeg har prøvd mye forskjellig på de 14 årene jeg har drevet med bilstereo.
Men soundstream har elementer som har følsomhet på 99,9db (15") hvis du skal ha noe som er ekstremt lett drevet, men den koster jo deretter også.
Det finnes masse bra "hi-fi" elemeter til bil, og dette var bare mitt forslag.
Si ifra hva det blir til slutt da :D
Jeg stiller spørsmålstegn ved den Macrom forsterkeren. Mulig jeg tar skammelig feil, men eneste stedet jeg kan "huske" det fra er QXL (og der selges det nesten bare drit). Det nytter ikke å drive en basser med en "forsterker du kjøpte på QXL fordi det var så billig" ;) bare så det er sagt. Og om en 15" basser har FØLSOMHET på 99,9dB er ikke det synonymt med LETTDREVET. Selvom den spiller høyt pr.watt kan den godt ha en lumsk impedans som vil suge noe vannvittig strøm og gi mange forsterkere pusteproblemer. Cerwin Vega Stroker 18" har følsomhet på 96dB, og den er ikke AKKURAT det jeg vil kalle "lettdrevet" (Til sammenlikning hadde de elementene til dynaBel 91dB følsomhet)
Brokoblet 2x140w 4ohm. Ikke kom og fortell meg at jeg trenger 5000w for å drive en 10 eller 12 tommer, det er fjortissmentalitet. Som du burde ha forstått av mine tidligere innlegg, er jeg ikke på jakt etter å bli verdensmester i db-drag.
x - RS Turbo S2
Neida, det er jeg er bekymret over er om det er ærlige Watt (RMS) ved normal lav forvrengning. Kvalitet på strømforsyning.
