Ventilklakking
Fordman
Kjører nå rundt i en 2003 Mondeo 2.0 TDCI (130HK).
Opplever nå at den til tider har en høy klakkelyd i motoren under kjøring. Til tider kan det høres ut som om den slår litt.
Den er verst ved kald motor, men ligger også der ved varm motor, men da mer sporadisk.
Klakkingen øker med turtallet og en hører det spesielt godt ved lavere turtall (under 2000 rpm)
Noen som har erfaringer med dette eller råd om hva dette kan være?
Skal inn på verkstedet på fredag (har Ford garanti på denne), men er interessert i å høre hva dere mener..
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert i 2002 - savner denne bilen]
Dersom det er av interesse for saken har bilen kjørt 60.000km og tatt service på Ford for ca 300km siden.
De fylte på Hydro Texaco olje - delsystetisk 5W-30
Jeg har nå vært innom Ford verksted for å sjekke dette.
De har funnet ut at det er dysene som banker hardt, spesielt om motoren er kald.
Dette er helt vanlig sier de..
Men har ikke opplevd dette før den siste uken, og synes det er rart at dette skal være normalt ettersom lyden er såpass fremtredende
Kan noen være så snill og gi meg et svar på om det skal være slik eller om det bude vært gjort noe med dysene. Bør dysene byttes, bør de renses, andre ting???
Sjekk prisen på dyseskift så slår du den tanken fra deg ganske fort :blink:
Har Ford Norges garanti på bilen, så kanskje tanken er aktuell ;)
Ellers noen råd?
Ford har blitt sinnsykt strenge når det gjelder dyseskift, så du får ikke byttet det pga litt klakking. (selv om du har Norgesgaranti)
vet at en del mondeoer har ganske mye ventiltikking i tillegg til dyseklakking,
du bør få redusert en del av veentiltikkingen ved å bytte olje til castrol olje.
har selv gjort det på mine mondeoer og det har hjulpet betraktelig.
du kan også kjøre en dyserens additiv i bensinen å muligens klare å redusere klakkingen en del
1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524
2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line
2008 VW Caddy 1,9tdi
198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Jeg har også lurt på om den kjører på "feil" olje.
Hvilken olje anbefaler Ford at en bruker på disse bilene? (viskositet samt hel- eller delsyntetisk)
Noen anbefalinger på et godt additiv til å helle i dieselen for å rense dysene?
Men bør jeg gå for dette eller mener dere at jeg har rett til å klage til Ford i forbindelse med disse problemene?
