bart Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 hvordan går det med abs, takler denne det eller vil lampen begynne å lyse? noen som har prøvd
rs200 Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 veit ikke hvordan abs`n vil takler det, for den driten reiv jeg ut så fort jeg kunne. men er det 4x4 det er snakk på her så bør du sa absolutt ikke ha forskjellig dekkdim foran og bak 89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt 97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander 88- Sierra sedan IST - vraka 75- Escort Mk2 2.0L
cbp Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 (edited) Dekkdimensjonen på 4x4 kan være forskjellig så lenge rulleomkretsen er cirka lik (+/- 0,15% går iallefall fint). Har hatt forskjellig dim foran og bak på en vingebil jeg hadde uten noen problemer. Edited November 19, 2007 by cbp If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports???
Guest Erik Braseth Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 ABS-systemet ser på hvert enkelt hjul individuelt. Så det skal ikke være noe problem. Eneste man må være obs på er eventuell firehjulstrekk. Og det faktum at slikt ikke blir tatt godt imot av gutta som sjefer over bilparken i norge.
Guest karl Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 Har hatt forskjellig dim foran og bak på en vingebil jeg hadde uten noen problemer. var vingebilen 4*4 da???
Ruudsengen Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 Har du 4x4 må rulle omkrets være lik foran og bak. Har du 2wd, har det ikke noe å si med rulleomkrets.Er også lov med forskjellig størrelse foran og bak. Hjul på samme aksel skal være like.
Cosworth_ftw Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 har selv 4x4 med støre dim bak enn fremme...hva er symptomene ved forskjellig omkrets?
tommy w Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 senterdiffen får større påkjenning og dermed kan bli ødelagt. Og hvilke dim har du siden du har større bak enn fremme Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Guest Erik Braseth Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 Er også lov med forskjellig størrelse foran og bak.Kjøretøyforskriften er ikke enig med deg.h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
Ruudsengen Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 Da har nok du litt for stor forskjell gitt. ca.5% det der. Ok,Braseth. Da tok jeg feil. Beklager så mye. Er ihvertfall lov med ulike dekk foran og bak..
bart Posted November 19, 2007 Author Posted November 19, 2007 er 2wd det er snakk om, er klar over at biltrangsynet ikkje er spes happy med det
tommy w Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 225/45 bak,215/40 fremme....< det er ikke bra for senterdiffen da bakhjulene dine går saktere rundt enn fremhjulene. du bør bytte og egentlig bør vel senterdiffen sjekkes.. det bør jo forsåvidt de flestes senterdiff. hehe Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
wolferen Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Kjøretøyforskriften er ikke enig med deg. jeg har 205/50-16 fremme og 225/45-16 bak på min wolf cosworth det er godkjent på orginale bbs/wolf felger mvh wolferen
bart Posted November 20, 2007 Author Posted November 20, 2007 (edited) (jeg har 205/50-16 fremme og 225/45-16 bak på min wolf cosworth det er godkjent på orginale bbs/wolf felger) har du papirer på dette,i så fall hadde det gått an å få en kopi av det eller vognkort Edited November 20, 2007 by bart
Cosworth_ftw Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 det er ikke bra for senterdiffen da bakhjulene dine går saktere rundt enn fremhjulene. du bør bytte og egentlig bør vel senterdiffen sjekkes.. det bør jo forsåvidt de flestes senterdiff. hehesåpass...hm...jaja bilen blir vel stående i vinter!! hvorfor bør de flestes senterdiff sjekkes a?
JHS Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 såpass...hm...jaja bilen blir vel stående i vinter!! hvorfor bør de flestes senterdiff sjekkes a?Fordi de er gamle og utslitte og fungerer neppe som de skal lengre...
Guest Dre Racing@ Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 men jo mer slitt jo mer drar den bak ikke sant?
xXx Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 det virker sånn på min hvertfall fordi den hiver på ræva med ein gang før det begynner og skje noe framme;) RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
Guest Dre Racing@ Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 min å, på vintersføre vel og merke hehe
Cosworth_ftw Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 det er ikke bra for senterdiffen da bakhjulene dine går saktere rundt enn fremhjulene. du bør bytte og egentlig bør vel senterdiffen sjekkes.. det bør jo forsåvidt de flestes senterdiff. hehe kan dette ha noe med ristingen å gjøre? sikkert ikke,men finner fan ikke ut av det!!
Peder`n Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 (edited) Jeg forsøkte med 215/40 forran og 215/45 bak på min gamle 4x4 sierra cosworth....det var merkelig...merket godt at det var noe galt...Det hele var i tåka fra min del...og kan vel si det var ei tabbe fra Dekkmann også...da han fant ut at 215/45 gikk i fjærskåla forran.(med det innpresset som var på mine TSW Hockenheim-felger) Det var som om hele bilen vridde seg med rompa når jeg skiftet fil på motorveien...i vanlig svinger merket jeg ikke. Dro tilbake etter 30 min, og da sto han og ventet på meg i portåpningen.... ...Han skjønnte det idet jeg dro at det ville gå dritt...satte på 215/40 rundbaut og problemet var borte... Det er viktig å tenke på at selv om et dekk har 50 profil på et 225 bredt dekk, er det ikke samme rullediameter som på et dekk med 215 bredde...så...Hvis man har 225/45 bak, og 205/45 forran, kan det hende at rullediameter er "lik"....men jeg er ikke sikker på hvordan dette er, og hvordan man regner ut... Profilen er et forhold mellom bredde og høyde på dekket har jeg blitt fortalt....skal finne ut mer... Peder Edited November 20, 2007 by Peder`n
OleK Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 profilen er en prosentandel av bredden på dekket. 225/45 og 205/45 kan da altså ikke ha samme rullediameter. Cosworth!
Peder`n Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Sånn er det vel ja...da tenkte jeg vel feil vei... Peder
Guest Erik Braseth Posted November 21, 2007 Posted November 21, 2007 jeg har 205/50-16 fremme og 225/45-16 bak på min wolf cosworth det er godkjent på orginale bbs/wolf felgermvh wolferenDet er jo bare velstand. Wolf har vel typegodkjent bilen med forskjellig dekkdim foran og bak og da står det også i samme paragraf at det er tillatt.
