Escort RST WRC Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 (edited) Tommelfingerregel ja.Men som sagt, det er jo ikke verdt en drit det uansett. Siden det ikke er noen garanti for at AFR blir korrekt.Så det er jo egentlig bare godt for å vite når man skal bremse/mappe, slik at man vet sånn ca hvor bensintrykket skal være.Til å grovjustere når en begynner å mappe. Edited December 19, 2007 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
hår ball Posted December 24, 2007 Posted December 24, 2007 had du spurt litt tidliger, eller jeg visst om problemet ditt, så kunne jeg skrud ut lamdaen fra rs turboen.. Så kunne vi tatt oss en runde med litt inspirerende kjøring, og sett på verdiene dine.. mvh henrik, svart kvit sierra, du solgt nå felga te mæ..
SierraCos2wd Posted December 24, 2007 Posted December 24, 2007 kjøpte du ikke bilen din ferdig da ronny fra atf?
Ron Posted December 25, 2007 Author Posted December 25, 2007 (edited) kjøpte du ikke bilen din ferdig da ronny fra atf? Ferdig? forstår ikke ka du mene.. Kjøpte den ikke av ATF,men henta den der,ATF e en kompis,kjøpte bilen ta en felles bekjent.Har vært av med snart vær eneste skrue på bilen,fra frontlykt te baklykt,under,over å inni,kosta på mye,bl.a bremse,poly. å videre trim.Den va også 4WD når æ kjøpt den,plukka hele bilen i bita,å montert den ihop igjen. Er ferdig som 2WD no. -men herre vet du jo ifra før,sidendu prøvde å få kjøpt av mæ framdiffen min. En Cosworth bli no vell aldri ferdig Edited December 25, 2007 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race!
s10an Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 kjøp deg en bredbånds lamda, så justerer du bensintrykket selv, er ikke så hokkus pokkus at du må på rulle for å gjøre det. husk også å justere co skruen på ecu så den ikke soter på tomgang http://www.efmotor.no/wblambda/smafr.html Tidligere "joppa"-77 Taunus 2.0
