Hei. lurer på om det er mulig og få motor opp?? eller må den ned??
takker for tips og anbefalinger :)
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Det går og få den opp også, men er ikke veldig god plass da...
Nei men all klaring er god klaring :) hehe... Men seriøst...det går ja?? men er vell kansje ikkje like lett få den inn att den vegen?
Signatur.
Mener og huske at en kamerat løftet den inn igjen ovenifra... men er selvfølgelig lettest og slippe den ned om du har muligheten. Får du jekket den godt opp og bruker noen høye bukker så :)
Ny motor på gang?
Ny motor på gang?
Nei du sjønner....var litt surt dette... Var og henta ein bilen på fredag, kom heim lørdag og skulle sta og vise leiligheita mi ( den skal selges) på vegen heim fra der så testa eg bilen litt da. og da smalt det eit stempel. :( sansynligvis ei dyse. meget surt da for eg skulle bare heim i garasjen og parkere den for vinteren :( MEN MEN...slik er livet.. får sjå lyst på det at det skjedde nå og ikkje da eg tok den fram igjenn :)
Signatur.
Det var triste greier... Må få den klar til våren!!! Nydelig bil du har fått deg, får du lagt ut mer spec her på forumet?
Edited by Helge
Hei. Eg har tatt min opp kvar gong, Men du bør ta ned gir kassen først. Det er enklest
Ja det høyrest ikkje domt ut..... skal sjå på det. :) da blir det kansje ikkje så vanskeli og få den nedi att heller da :)
Ja det var utruli kjedeli... Men klar til våren skal den bli :) skal få blokka til oslo for boring og div nå så :)
Signatur.
Uff da, det hørtes kjedelig ut. Men som du sier så bra det skjedde nå og ikke til våren...
Ja er jo sommers bil dette. Så da må den gå :)
Signatur.
Nokså greit å bare slippe den ned med travers og alt sammen, så kan kassa henge igjen.
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Jeg løftet ut motoren, men måtte ta av clutch og svinghjul, ellers så gikk d ikke.... Trangt!
-2007 Porsche 997 GT3 Clubsport
-Alt går, bare ta nok fart-
Guest Dre Racing@
kommer jo litt ann på åssen utstyr man har da..
jeg har bare en biltemaelefant.
tok ut girkassa og drivakslene og fremdiff, kløsj og svinghjul måtte også av..
tok motoren opp.... trangt men
Det står ikkje på utstyret. Løftebukk og alt som skal til... :) Men da spørst det om eg bare skal ta den ned da....
Signatur.
Har du løftebukk så er det jo utvilsomt lettest og slippe det ned ja :)
blir ein del skruing da vell?? kunne girkassa stå att i bilen da eller???
Signatur.
Det er ingen god løsning siden gearkassa har bare et feste i bakant og ingen foran når motoren er ute.
Motor uten turbo SUGER!
Guest Dre Racing@
det er også trangt for å få lirket motoren at girkassa når den sitter i bilen. pga motorfestene må motoren først løftes MYE opp før den kan dyttes frem. om man ikke skrur av labbene da
er jo kanon enkelt og ta vekk eksosen, slepp så kasse\motor og allt fremme ned så demonter, er ikke mangen timenes arbeid det, og lirke ut motoren og ta den opp er et h... i forhold, har prøvd begge delene, da med kun en elefant fra biltema, fire biltema bukker som bilen sto på og en biltema jekk, gjort mangen ganger :)
Skru ned motor,girkasse og forstilling i en del! Jeg har nettopp gjort det og har alt stående på en palle :)
kommer med pallejekken min og henter pallen jeg da hehehe
Savner et prosjekt.......
jeg brukte 4.5 timer fra bilen stod ute til den stod inne på bukker og motoren,girkassa og traversen lå ferdig ute foran bilen.. da tok jeg den ned selfølgelig.. dette er en enkel operasjon med litt mekaniker kunnskap!
Ja jobber som mekaniker eg... så skal gå bra dette...ville bare høre om tips og erfaringer :) Men takker for det...da tar eg den ned.. 4.5 timer ja... men da skal det gå fint :)
Signatur.
