Ohc motor!
Guest HinkY
kjøpte en Transit som har OHC motor, motorkoden er vel NAE 57KW. fikk den billig pga toppakning var gåen. så skiftet toppakning og ventiltettere og skulle starte den, men det gjorde den ikke (den gikk når jeg kjøpte den, men røyk veldig blått). så tok jeg å justerte tenningen på rotoren mot klokken, vrei den faktisk ganske mye føre den startet igjen. Og når jeg fikk startet den så gikk den å putra litt, akkurat som tenningen er gal. Da fikk j tak i stroboskop/tenningslampe. og skulle til å starte igjen men får ikke start på den nå i det hele tatt, den går på starteren, og stagger. Det er ett tegn på at den også har feil tenning, men uansett hvordan jeg vrir på rotoren så får jeg ikke startet den nå lengre:( har tatt av topplokket og sjekket om kamakslingen står riktig i forhold til rotoren (syl 1 vannrett og veksling på syl 4, og da skal rotoren stå mot tennledning 1). noen forslag? er nye tennledninger og plugger. men kan hende pluggene er ødelagte pga olje sølete plugger, men har vasket dem skikkelig.. og dem gnister.
Guest HinkY
jaja, seff. er da bensin helt inn til gasser'n, og det lukter da bensin i motorrommet hvis j drar den litt på starter'n.
Guest HinkY
skal prøve å gjøre ett tappert forsøk på den i kveld, skal rotoren stå på 0-punktet forå få den til å gå da?? åsså justere etter det?
Rotor skal stå på nr.4 når nr 1 veksler
Guest HinkY
ja, stemmer det, men tar å tauer den til noen jeg vet om som har god peil på OHC jeg, orker ikke å gjøre alt verre nå! hehe
sett veiven på OD, den tappen på blokken rett over merket på reim hjulet, og sett toppen på tennigsmerket sitt, da skal den lille tappen i kamdrevet stå nedover. rotor skal da peke på sylinder 1. starter den ikke nå, eller ved flytting av fordeleren litt frem eller tilbake, så er tenning 180 grader feil.. tenningsrekkefølge er 1-3-4-2. sylinder 1 er nærmest radiator..
Og da tar du reima av, og snur kammen 180 grader, eller en hel runde på veiva ;)
nye plugger
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Er du sikker på at toppaknigen ligger rett på? Ohc har jo desverre ikke styrehylser orginalt! Jeg hadde samme symptomene på min IS etter at jeg hadde overhalt motoren i høst. motoren ville bare gå mens starteren gikk. etter litt justerin av tenning fikk jeg bilen så vidt til å gå, med lekkasje fra forbrenningen ned i bunnpana, resulterte i at oljepåfyllingslokket til slutt spratt av. Hadde ingen lekkasje av olje eller kjølevæske.
Feilen jeg hadde gjort var at jeg ikke hadde brukt styrepinner når jeg monterte toppen, slik at pakningen hadde forskjøvet seg. Jeg tok da to gamle toppbolter og kappet hodet av og skrudde de ned i fremste og bakerste hull på høyre side av motor (eksosside). Det kan være lurt å skjære et spor i toppen av skruene slik at de går an å få lett opp når de nye skruene skall i.
Kan også nevne at jeg flere ganger har montert ny toppakning på Ohc uten styrepinner, men med godt resultat.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
