WingDude Posted January 31, 2003 Share Posted January 31, 2003 Har nettopp fått meg et spjeldhus i 3", fra en BMW 535i, dette skal på min hjemmesnekra innsugs-manifold etterhvert Spjeldsensor er bolt on, har gitt 500 kr for det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Magnus Posted February 2, 2003 Share Posted February 2, 2003 er det noen som vet hvor mye et standar cossi spjellhus flower?? det er vel på 57mm er det ikke?? supra har på noen å seksti tror det var 63 eller 65mm og det flower jo for over 700 hk M Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 2, 2003 Author Share Posted February 2, 2003 Det orginale på cossin er vel 56 mmm, aner ike hvor mye det flower, men resten skal jo henge sammen og da, manifold og innløp osv. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panza Posted February 2, 2003 Share Posted February 2, 2003 Er det ikke bøyen før plenumskammeret som er det trangeste stedet på innsuget ? Bør sikkert bytte ut dette også hvis en skal få fullt utbytte av større spjellhus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 2, 2003 Author Share Posted February 2, 2003 Er det ikke bøyen før plenumskammeret som er det trangeste stedet på innsuget ? Bør sikkert bytte ut dette også hvis en skal få fullt utbytte av større spjellhus. Det stemmer, skal bygge nytt innløp i 3", og større plenum-kammer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted February 2, 2003 Share Posted February 2, 2003 Hvor mye større skal du ha det? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 3, 2003 Author Share Posted February 3, 2003 Hvor mye større skal du ha det?Plenumkammeret ? Så stort det er plass til Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted February 3, 2003 Share Posted February 3, 2003 Er ikke det en formel for det da?Ett idealmål til de hk du skal ha? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted February 3, 2003 Share Posted February 3, 2003 Hvis det blir for stort, vil man da ikke få mer lag? 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 3, 2003 Author Share Posted February 3, 2003 Tror neppe det blir noen problem, er ikke akkurat ubegrensa med plass der Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted February 25, 2003 Share Posted February 25, 2003 Hva skal du gjøre med data delen ,når du nå får ombyggd innsug? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 25, 2003 Author Share Posted February 25, 2003 Data delen ??? :?: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted February 25, 2003 Share Posted February 25, 2003 Tenker på chip/datainsprut delen Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 25, 2003 Author Share Posted February 25, 2003 Tenker på chip/datainsprut delenHar ikke datasprut jeg, kun en grådysechip. Får justere opp skikkelig på rulla, så blir det nok bra Skal forøvrig bruke en annen chip i år... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted February 25, 2003 Share Posted February 25, 2003 Ja det var det jeg mente,blir vel feil hvis du bare setter på større spjellhus.Kan vel i værste fall rase motoren Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted February 26, 2003 Author Share Posted February 26, 2003 Ja det var det jeg mente,blir vel feil hvis du bare setter på større spjellhus.Kan vel i værste fall rase motorenHe he, rase motor'n greier man neppe på et spjeldhus-skifte, da er det mange som ville fått problemer Så lenge bensintrykket blir juster på rulla, blir ikke dette noe problem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted February 27, 2003 Share Posted February 27, 2003 Går bilen magert fra før og man setter større spjeldhus på så er sjangsen for ett motorhavari stor nok Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted April 7, 2003 Share Posted April 7, 2003 Hvilken chip skal du bruke i år Kjetil? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted April 8, 2003 Author Share Posted April 8, 2003 Hvilken chip skal du bruke i år Kjetil?Regner med det blir en Montune chip for grådyser. Link to comment Share on other sites More sharing options...
