dårlig effekt med sportluftfilter?
Guest jensen87
jeg monterte på et sportluftfilter på overnevnte bil, og fikk elendig drag på bilen
er jeg helt kløne eller er dette å forvente?
Guest Compom
Er nok mange fler enn en tror som opplever dette, men ofte vanskelig å innrømme vettu...!
Blir jo veldig ofte montert disse filterne så de sluker masse varm luft, og da kan man oppleve et effekttap. Eller så er det nok ikke helt "tett" montert, så den suger falsk luft.
Guest jensen87
godt å vite at jeg kanskje har hjulpet mange som ikke tør innrømme sine feil da:D
skal prøve å montere på rør som forklart, så får vi håpe det går bra:D
noen biler har er mappa fra fabrikken slik at de tåler høyere luftstøm dårligere en andre, de vil ikke korrigere med og tilsette rett bensinmengde.. Du kan altså miste effekt selv om tempen på lufta er lik...
88 Sierra cosworth 2-wd
Guest jensen87
det kom veldig mye eksos (relativt hvit eksos)
kan dette da være tegn på for mye luft?
Guest jensen87
det regner jo, høyt luftinntak, så det er vel en logisk forklaring =)
jeg er så noob jeg:D
Hvit eksos tyder på at det er vann sammen med luft og bensin; i forbrenningen.
F.eks.: Dersom toppakningen er gåen, så lekker det vann inn i sylindrene forbi pakningen.
Da kommer det hvit røyk fra eksosen.
Kan også komme hvit røyk viss det er kondens i tanken..
At man kan miste effekt på å montere konfilter på Mondeo er ganske normalt.
Er ikke alle løsninger som man tjener effekt på, heller motsatt..
Dette har vært oppe flere ganger her på forumet, så du kan jo prøve å søke etter det :)
Mener faktisk å huske at det ble lagd en guide her om det også.
noen som vet om dette skjer på escort også...? holder på å kjøpe pipercrossfilter selv
eller det er kanskje generelt på fordmotorer... 1.8 l zetec her...
