jekk opp bilen bak, slik at begge hjulene er oppe, sett den i fri, og av med håndbrekk. roter ene hjulet og se hvilken vei det andre går, går dem likt = diff brems..
kommer med et oppfølger spørsmål....;)
hvor går det eventulet og få kjøpt ein sierra diff med sperre? og hvor mange % sperre er det låv å ha i norge??
diff fra sierra og escorth cosworth passer, med litt ombygging. ellers er sierra levert med diffbrems som xtra utstyr..
sålenge den ikke er sveist, er det lov med mangen %.. sveist = 100%.. grp a er levert med 75% mener eg
Full sperre er vel ikke helt lovlig, men cossien har diffbrems på x antall % (anyone?). Det er lov!
Edit: Kom rett etter combatkit sin :P
Edited by Knutte
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
jekk opp bilen og snurr på dekka, går dekket på andre siden motsatt vei har du ikke sperre, går de samme vei har du sperre.
eventuelt, clutch inn, brems litt inn, gass fullt inn, clutch ut....
Ok.takk .Tenkt meg at det var slik det skulle gjøres. Men er det mulig å se det på diffen ? Når den ikke er skrudd fast i bakstillinga ?
Takk for svar
Edited by megamann89
Ja er mulig og se det på info plata som sitter skrudd på baklokket, eller så er dem diffene med brems på jeg har sett, med skrudde aksler.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Ok takk. Hva skel det eventuelt stå på plata ?
Står utvekslinga og noen andre nr jeg trur er dele nr. Står det AAA så er det sperre veit jeg i hvertfall.
