(Hvordan stille tenningen på 2.3v6?)
k.guttormsen
Det første du gjør er å ta av slangen på vakumklokka på fordeleren som sitter bak på motoren. Så løsner du klemma på foten til fordeleren med en 13mm fastnøkkel. Du setter strobelampa på pluggkabel til sylinder nr1 og bruker den på tennmerkene i overkant og på reimhjulet til veiva. Hvor mye tenning du skal ha vet du når du har kjøpt HAYNES-boka på bilen din. Litt forskjell på K-jet og gasser. Tenninga skal helst stilles ved rundt 3500rpm så bruk peltor og en kamerat. ;)
Sierra XR4i
den skal ha 9 grader fortenning
har testa med 9 grader på min 2,8 men den blir helt idiot da.. går ganske bra men et slit å få start på.
så bruker å stille min på 12 grader og da er den lettstarta og går greit
Men til trådstarter. prøv med 9 grader og om den blir tungstartet så må du kanskje opp til 12 grader
Edited by Xr4x4
  • 3 years later...
kommer ikke dette annpå hvilken oktan man kjører, gasser eller innsprut osv? vet 2,8 mfi skal ha 12 grader med 98oktan
Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.P
Ford Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.P
Ford Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilen
Mitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
