sind-mag Posted April 21, 2008 Share Posted April 21, 2008 (edited) Passer det med clutch fra f.eks. 2,0 cosworth på disse? Tenkte på en clutch som tåler noe mer "guffe" enn den orginale som er bolt on, eller mindre ombygginger Edited April 21, 2008 by sind-mag <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
kai-f250 Posted April 22, 2008 Share Posted April 22, 2008 d skal gå ja...var forsterka 2,0 cossi clutsj på 2,9i 24v eg haddee..så da skal d passe på 12v og;) eller du kan kjøpe en svindyr med frofix... 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted April 22, 2008 Author Share Posted April 22, 2008 d skal gå ja...var forsterka 2,0 cossi clutsj på 2,9i 24v eg haddee..så da skal d passe på 12v og;) eller du kan kjøpe en svindyr med frofix... må den moddes noe da eller?Hva er frofix? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
kai-f250 Posted April 22, 2008 Share Posted April 22, 2008 må den moddes noe da eller?Hva er frofix? passer rett på..frofix..er medlem her.. 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted April 22, 2008 Author Share Posted April 22, 2008 Flott Trykkplate fra cosworth å da?Utløserlager fra 2,9 mt75? (har mt75 kasse) Masse spørsmål her, men er greitå ha alt klart før det skal settes sammen Et annet spørsmål: har 2,9 høy eller lavohmsdyser? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted August 19, 2008 Author Share Posted August 19, 2008 Flott Trykkplate fra cosworth å da?Utløserlager fra 2,9 mt75? (har mt75 kasse) Masse spørsmål her, men er greitå ha alt klart før det skal settes sammen Et annet spørsmål: har 2,9 høy eller lavohmsdyser? Lurer fremdeles litt på dette <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 Hei. Jeg er Frofix. Du kan bruke trykkplate fra nyere en 92mod 2.9 4x4 den er lik cosworth 4x4 trykkplate. er et skille et sted på 90 tallet. men da kun på 2.9 xr4x4 du kan og bruke en std 2wd cosw clutch. holder vel bortimot 300hk har hørt rykte om at en transit diesel 2.5l trykkplate og clutch og evt er lik cosworth 4x4. lik del med ulike delenummer. men uhvist da jeg ikke har sett det med egne øyer. Lurer fremdeles litt på dette Hei. dysene er høy ohm:) 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RaymondP Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Hei. Jeg er Frofix. Du kan bruke trykkplate fra nyere en 92mod 2.9 4x4 den er lik cosworth 4x4 trykkplate. er et skille et sted på 90 tallet. men da kun på 2.9 xr4x4 du kan og bruke en std 2wd cosw clutch. holder vel bortimot 300hk har hørt rykte om at en transit diesel 2.5l trykkplate og clutch og evt er lik cosworth 4x4. lik del med ulike delenummer. men uhvist da jeg ikke har sett det med egne øyer. Hei. dysene er høy ohm:) HeiIntressant dette med clutch til 2.9xr4 men ifølge Norsk Bildelkatalog er det samme cutch du får uansett 2.9 type.Helt sikker på dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emtec Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 Noen som veit om Ford Ranger 4.0 L clutch passer , har funnet en stage 1 som skal holde til rundt 290 HK 289 ft/lbs Lamell er 10" i diameter og 23 tenner , noen som har liggende og evt kan måle ? Ser i allefall innmari lik ut på bilde ca 1000 kr inkl frakt For å lykkes må man feile Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted August 30, 2008 Author Share Posted August 30, 2008 Noen som veit om Ford Ranger 4.0 L clutch passer , har funnet en stage 1 som skal holde til rundt 290 HK 289 ft/lbs Lamell er 10" i diameter og 23 tenner , noen som har liggende og evt kan måle ? Ser i allefall innmari lik ut på bilde ca 1000 kr inkl frakt 2,9 12 v har: (klippet fra nbk)D1 242 mm, nydel , D2 242 mm, antall tenner 23, versjon DBC, Navprofil 23x(_)x26,0 10" er vel ca 260 mm tror jeg.. <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emtec Posted September 5, 2008 Share Posted September 5, 2008 (edited) Har lest litt på engelske forum angående dette og der kjører di med clutch fra transit 2.5 TD , var inne og sammenlignet med målene og di er eksakt det samme som 2.8 / 2.9 har.Bruker utløserlageret til 2.8.Transiten bruker vist MT75 Kasse den også og her er tilbakemeldingen fra han som monterte den : Holy sh*t!! Just had a new clutch put in her - how fast are thes engines!!! blink.gif Ive only driven my capri with a slipping clutch since the conversion and the difference is amazing. I cant stop grinning and swearing & lauging while im driving. biggrin.gif How long do these effects last? Joe Edited September 5, 2008 by Emtec For å lykkes må man feile Link to comment Share on other sites More sharing options...
