driver Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 hei , noen som har råd tips på hvordan jeg får ned co på bilen min(sierra cos 4x4) sitter 290 chip i og amal utkoblet og 1,2 trykk. den lå så høyt at den var ikke målbar Mondeo 2.5 V6 95
grcossie Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 Sjekk bensintrykket, evt just det ned. Co skrue har du på modulen, evt så kan du ha en dårlig chip, som pøser på, eller feil på map sensor
Helge Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 (edited) Sjekk bensintrykket, evt just det ned. Co skrue har du på modulen, evt så kan du ha en dårlig chip, som pøser på, eller feil på map sensor Hjelper lite med CO skrue her... Sjekk sensorene (vann temp, MAP og at ingen har fitlet med TPS) samt at chipet hører til oppsettet ditt. Kjedelig problem dette... Edited April 24, 2008 by Helge WOLF!!!
Ron Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 start med å skifte vanntemp sensor. (den blå) Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Helge Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 (edited) start med å skifte vanntemp sensor. (den blå) Er vel bare å måle spenningen over den? Om CO ikke var målbar ville jeg startet med å teste ut andre chip som skal passe til oppsettet ditt, sjekk også at du ikke har brent av styreenheten din. Del gjerne mer info om motoren med oss! Edited April 25, 2008 by Helge WOLF!!!
Guest cosworth2wd89 Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 (edited) målte en gang co på 12!! og da var det dumpventiln som tok inn falskluft... Edited April 24, 2008 by cosworth2wd89
Escort RST WRC Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 Hadde alt for høy co når hjerne/chip var heeelt feil til oppsettet..Var 10+.. Er det apparater som måler over 10 da? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
