Har en Ford Sierra 4x4 Dohc, og det er plagsom resonanslyd fra mellomaksel når jeg ligger i ca 60km/t. Gir seg igjen når jeg kommer oppimot 80. Regner med at det er ubalanse i mellomaksel. Og ettersom hva jeg har skjønt så kan dette forekomme når mellomaksel har vert demontert fra MT75 kasse. Er ikke sikker på om jeg har MT75, men har lest at alle XR4x4 og DOHC etter 86 elns har MT75. Er det stort værre enn å prøve å montere mellomaksel en annen vei. Er vel tre bolter til mellomaksel på utsida av kassa, så kan ikke være så mye jobb å prøve på det.
91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS
00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil
Hvor er mellomakselopphenget ?, er vel ikke noe som holder mellomaksel oppe annet enn der den er festa til girkassa i de tre boltene eller hva nå det er.
Det jeg tenkte på var at mellomakselen er montert en annen vei enn den skal mtp avbalansering elns.
Edited by exin89
tre punkter så holder mellomakslingen oppe, d er i girkassa, å mellomaksel opphenget og bak i diffen, du vil se d med en gang om du legger deg under bilen å ser på akslingen
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
tok en tur under bilen i stad, og det ser ut til at mellomaksel opphenget bør byttes, er litt slark i opphenget. Får se om jeg får kjøpt ny foring i opphenget snart.
d skal være litt bevegelse i den opp og ned,men ser du om den har løsnet i vulkinga rundt så må den byttes,men selvfølgelig om du tar tak i den opp og ned å d er unormal mye bevegelse i den så er den utslitt
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Og ikke glem at det faktisk er ett lager inne i mellomakselopphenget. Vist lageret er ødelagt vil det komme ulyder fra det. Vist lageret skiftes bør mellomaksel avbalanseres, vist ikke kan levetiden på girkasse og mellomaksel bli kraftig redusert.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
