Guest Torops Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Hei!Har ikke hatt noe problemer med bilen inntil jeg skulle starte den for en stund siden. Det viste seg fort at bilen gjikk kun på tre sylindere. For å gjøre en lang historie kort; Den går nå på 2 sylindere. Tenningsystemet er utelukket ettersom det er gnist på alle pluggene (Har skiftet rotor, fordelerlokk, tennpluggledninger og tennplugger). Har sjekket at dysene er ok, men dyse 1 og 4 gir ikke ut bensin (har kryssbyttet med dyse 2 og 3). Ledningene fra hjernen til dysene er også OK. Kan det være hjernen som lager problemer? Bilen er ikke chippet.
grcossie Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Hvordan sjekka du dysene, når det ikke kom noe ut ? Sjekk at du har konstant pluss, og jord puls fra modul på dysene
Guest Torops Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Løsnet bensinrøret til dysene og tok dysene ut fra motoren. Vridde deretter om nøkkelen for å sjekke om det fysisk sprutet ut bensin fra dysene. Pluggene 1 og 4 var dessuten tørre. Okey, skal sjekke spenninga!
Guest Torops Posted May 27, 2008 Posted May 27, 2008 Etter mye søking og bytting so fant vi feilen etter å bytta hjerne so tikka den som en klokke ....
armani Posted May 27, 2008 Posted May 27, 2008 kan være det bare var kontakta på hjernen som var løs.. 2wd sierra cosworth
Guest Dre Racing@ Posted May 27, 2008 Posted May 27, 2008 kontakter på torpedovegg bruker også å være ett problem
