Guest Tipi Posted May 24, 2008 Posted May 24, 2008 Er det noen mondeo-eiere der ute som har noen forslag til trimming av mk3 diesel mondeo??Jeg har en 2002 mod 130hk tdci som jeg vil ha litt mer puff ut av Vurderer også for og i mot sånn tuningbox contra chipping?? Noen lure idèer?
Kjellcorp Posted May 24, 2008 Posted May 24, 2008 (edited) har ikke noe diesel da, men chip bør vel gjøre litt. kanskje større turbo vis det er muligheter da.(regner med det er diesel turbo) Edited May 24, 2008 by Kjellcorp
Siberiantiger Posted May 24, 2008 Posted May 24, 2008 (edited) Se denne tråden for noen tips http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=33119&hl= Slik jeg ser det når det gjelder chipping eller box tuning , så er fordelen med box tuning at man kan fjerne og installere på 2 minutter. Skulle det være noe galt med motor osv og du må på verksted, så kan du bare fjerne boksen. Mens om du har chip tuning har du ikke den muligheten hvis noe har gått riktig galt.. En annen side som noen andre har nevnt er at box tuning kan narre hjernen i bilen på en slik måte at den f.eks ikke viser riktig forbruk osv.. Edited May 24, 2008 by Siberiantiger 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Tore_TJ Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 du kan bruke bluefin. den kan resettes hvis du ska på verksted. er omprogrammering via en håndholdt enhet. fungerer også som feilkodeleser. box har alltid vært det dårligste alternativet så vidt jeg har blitt fortalt.
Siberiantiger Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 du kan bruke bluefin. den kan resettes hvis du ska på verksted. er omprogrammering via en håndholdt enhet. fungerer også som feilkodeleser. box har alltid vært det dårligste alternativet så vidt jeg har blitt fortalt. Det jeg forsøkte å si var at hvis du med en chip trimming fikk et stor problem med motoren og måtte på verskted.. slik at du ikke fikk resatt chippen før levering.. så vil en evt. garanti ryke på et knips.. Mens på en box trimming vil man kunne ta bort boksen og ingen synlige spor eller problem med nullstilling av chip.. hvis du skjønte den.. 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest Compom Posted June 2, 2008 Posted June 2, 2008 Bare lovord fra min side om boksen som er montert i min! Står litt i linken ovenfor...
Guest Tipi Posted June 2, 2008 Posted June 2, 2008 du kan bruke bluefin. den kan resettes hvis du ska på verksted. er omprogrammering via en håndholdt enhet. fungerer også som feilkodeleser. box har alltid vært det dårligste alternativet så vidt jeg har blitt fortalt. Hvor får man tak i bluefin, og er det noe man gjør enkelt selv?? Bare lovord fra min side om boksen som er montert i min! Står litt i linken ovenfor... Leste at med box, så får man mer ladetrykk og drag over 3000rpm også, stemmer det i realiteten eller er det bare noe di sier?? har ikke noe diesel da, men chip bør vel gjøre litt. kanskje større turbo vis det er muligheter da.(regner med det er diesel turbo) Hmm, jeg vet ikke hva motoren er bygd for å tåle originalt, så da er det vel dumt å putte på større turbo kanskje...Hvorfor ikke få skrudd opp turbotrykket på den som sitter der liksom?? (hvis det lar seg gjøre da) Men vet noen har også hvordan det er å få satt på intercooler på en slik bil? Takker så mye for alle svar
Siberiantiger Posted June 2, 2008 Posted June 2, 2008 (edited) Hvor får man tak i bluefin, og er det noe man gjør enkelt selv?? Leste at med box, så får man mer ladetrykk og drag over 3000rpm også, stemmer det i realiteten eller er det bare noe di sier?? gå til denne siden http://www.mybluefin.co.uk for å vite mer om bluefin Forhandler i norge skal være Turbo TeknikkStranvn 10,3050MjøndalenTLF: 32878108 Jeg får ihvertfall bra dra med min bil som er box chippet med DTE (http://www.chiptuning.com) Edited June 2, 2008 by Siberiantiger 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest Compom Posted June 3, 2008 Posted June 3, 2008 Nå har jeg hatt på boksen så lenge at jeg knapt husker hvordan det er uten, men om den gir noe høyere trykk? Ingen anelse, men bilen går mye bedre hvertfall...!
Siberiantiger Posted June 3, 2008 Posted June 3, 2008 Nå har jeg hatt på boksen så lenge at jeg knapt husker hvordan det er uten, men om den gir noe høyere trykk? Ingen anelse, men bilen går mye bedre hvertfall...! Hvilken boks er det du snakker om egentlig? DTE? KCR? 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest Tipi Posted June 3, 2008 Posted June 3, 2008 Hvilken boks er det du snakker om egentlig? DTE? KCR? Vet ikke hva den heter egentlig jeg... Valgt bare frem bilen min (Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 130HK) på denne siden: http://www.biltuning.no/tuning/ford/tuningstyling449.htm Er det noen bedre eller mer pålitelige box'er liksom??
Siberiantiger Posted June 3, 2008 Posted June 3, 2008 Vet ikke hva den heter egentlig jeg... Valgt bare frem bilen min (Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 130HK) på denne siden: http://www.biltuning.no/tuning/ford/tuningstyling449.htm Er det noen bedre eller mer pålitelige box'er liksom?? DTK heter den.. og det er en kopi av DTE sin boks.. Og noen sier at denne ikke er fullt så god som DTE sin.. Altså en etterligning 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest Compom Posted June 3, 2008 Posted June 3, 2008 MIn boks ble bestilt og montert av Fredrik hos TEF-Racing. AP er merket på boksen, og er/var det TEF benyttet seg av til disse jobbene.
Guest Tipi Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 DTK heter den.. og det er en kopi av DTE sin boks.. Og noen sier at denne ikke er fullt så god som DTE sin.. Altså en etterligning Så DTK er da et av di beste valgene man kan gjøre eller???(sikkert en del for og i mot på hvilken som er best, men vil bare gjøre det "beste" kjøpet i forhold til kvalitet/pris) På www.chiptuning.com så står det noe slik Tüv nr å greier, er det da godkjent box, så man får det inn i vognkortet?? (ikke at det er en nødvendighet )
Guest Compom Posted June 5, 2008 Posted June 5, 2008 Skal du ha det i vognkortet koster det flesk.. Jeg har selvfølgelig gjort det.
Guest Tipi Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 Skal du ha det i vognkortet koster det flesk.. Jeg har selvfølgelig gjort det. Husker du hvor mye du måtte gi for det?? Hvis du vil nevne det vel og merke
