Ford_Sierra_Sedan Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 Har et problem med en Sierra 2.0L doch 92mod, kjøleviftene vil ikke starte. Fant ut at det var noen ekstra sikringsholder "bak" hanskerommet, der var det 2 hvite sikringsholdere, som var tomme, også var det 1 gult rele (som forøvrig bli veldig varmt), også 1 gul sikringsholder med 1 grønn sikring (denne var ødelagt så blei skiftet). Jeg kjente i tillegg på kjøleviftene, og ene motoren gikk veldig tungt. I tillegg blir ikke radiatoren noe varm. Har min formening om hva som er galt (termostaten), men hva tror dere?? Noen gode tips? Og hører det gule reelet også til kjøleviftene, siden det blir så varmt er det kanskje ødelagt?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 det gule reelet mener jeg er til bensin pumpa?! den vifta som er tung å dra rundt bytter du ut med en ny en og fiks litt på ledningene så begge viftene starter samtidig... Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcboy Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 tett termostat viss du ikke får temp i radiator, så vil jeg ha sjekka tempfølern til viftene, står i fremkant av motor, i termostat huset mener jeg Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knutte Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 (edited) Kjør direkte plus og minus på hovedtilkoblingen til viftene dine å se om disse da går rundt. Da tvinger du dem til å gå. Kan hende det bråker noe fælt til å begynne med. Det tar ofte lang tid før disse begynner å snurre. Vet ikke hvorfor.... Bytte termostat gjør hvertfall ingenting Edited June 2, 2008 by Knutte - 1989 Ford Sierra 2.0 CL - 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt) - 1985 Volvo 240 GL (Solgt) - 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...) Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den! Nå kjent som Mskrinde Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_drey Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 Ville gjort som de andre sier, men også ta dette til følge. Skru ut termostat, og kok opp vann i en kjele. Dypp termostaten nedi for å se om den åpner seg. Åpner den ikke, trengs det ny termostat, for da åpner den for sent. Om den åpner eller ikke åpner så sjekk uansett om viftene funker, tvangskjøre disse som knutte sier.Jeg ville også ha sjekket tempfølerne om du ikke får opp tempen på tempviseren i bilen. Du kan også for sikkerhetsskyld prøve å kjøre vann igjennom radiatoren for å sjekke om det er noe i den, evt kjøre en rensekur. Det kan gjøre underverker og gi deg en aha, kan være mye dritt selv om alt funker som det skal. Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 Hei du! Er Bilen rassert etter søndagen? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egil Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 Defrosteranlegget(varmeapperatet) ditt går hele tiden på dohc versionen dette kjøler også motoren din litte grann Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford_Sierra_Sedan Posted June 4, 2008 Author Share Posted June 4, 2008 Tusen takk for svar gutta, skal få sett på dette så fort som mulig:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
