Skal til å lakkere toppdekselet på Zetec (sølvtopp) motoren min.
Aluminium med en ru overflate.
På hvilken måte burde jeg gå fram for og få pusset ned dette skikkelig.
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Glassblåse, eller sand til nød..
-91 Scorpio Cosworth
  • 4 weeks later...
Guest Ford Gnomen
Nøtteskall funker fint det og.
Sand blir for hardt og varmt for alu.
Guest the_dragon_no1
kan også bruke sånn liten børst til dremel.. funker fint, gjorde det sjøl idag ;)
det som er så fint med den, er at den kommer seg inn mellom alle bokstaver og sånt :)
Stålbørste er plenty til alu overflate.
Glassblåsing har jo klare kosmetiske fordeler, men så er det da ikke så mange som har dette tilgjengelig.
Dessuten er ikke du ute etter en helt glatt overflate. En liten ruhet gir gode fordeler når det kommer til feste for lakken.
