Guest 93Cossie Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 (edited) Har i det siste fått problemer med at bilen fusker når det regner, av og til er det helt ekstremt og bilen dør på tomgang.. Regner med det er noe med tenninga, men virker så rart at bilen ikke skal tåle vann. Tørt rundt fordeler og coil.. Har tatt av plata under motoren da denne fikk en del juling i vinter. Noen som har hatt samme problem? Edited August 8, 2008 by 93Cossie
Guest iselinw Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Har faktisk samme problemet.. Men min er bare sånn i begynnelsen... Når jeg får kjørt den litt varm så går det greit...
2.8i TIC Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 jepp noe ala samme problem her.. når det regner, hvis jeg drar på og kommer opp i noe turbotrykk, høres det ut som skjørtebank....Fant ut at kontakten nede på fordeler var kliss våt og dårlig kontakt..
lowman Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 (edited) dette er ett typisk problem når man kjører orginal tenningssystem med fordeler og coil.anbefaler og ta av dette .tørke det reint.sørge for at det er null fukt inni.og.kanskje lage seg en pakning mellom fordeler lokk og fordeler.er fukt/dugg inni fordeler lokket som gjør at det blir overslag,og dermed fjusk,sett gjerne kontakter på hele motoren inn med silikon fett.dette stopper vann fra og komme inn i kontakter.håper det er til hjelpdet beste er kanskje å bli kvitt fordeler ræle ,og bytte dette ut med coilpacks.eg angre iafall ikke på at eg har gått vekk ifra konvensjonell tenning med fordeler lokk og coil:) Edited July 8, 2008 by lowman
2.8i TIC Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 Veit du noe sted man kan få tak i kompl kitt med coilpack da?
JHS Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 Veit du noe sted man kan få tak i kompl kitt med coilpack da?Motorsport Developments
Guest 93Cossie Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 Takker for svar, blir nok å nøye meg med å fette inn og lage meg ei pakning i første omgang. Så får vi se om ikke coilpacks blir løsningen etterhvert...
Guest 93Cossie Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 Etter gårsdagens regnskyll får jeg nå ikke start på bilen. Den tenner og går i 1 sekund så bare dør den igjen. Åpna fordeler og rensa den, men det er avleiringer (brent) på rotor og på tappene på lokket. Skrapa bort dette. Pluggene er nøttebrune. Rensa kontakten på bunn av fordeler, Phase sensor eller hva det nå heter.. Kobla ut TPS. Prøvde med startgass, da gikk den i 2 sek men så døde den igjen.. Noen som kan hjelpe her? Må ha bilen klar til helga:(
lowman Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 har du sjekka at det ikke er dårlig kontakt i phasesensoren?høres ut som du skulle ha bytta rotor og fordeler lokk i det minste.brente ting der er ikke bra.er tydeligvis ett fukt problem du har da..siden det er kun når det er regn..så mener fast enda at du må være sikker på at alt er fukt fritt..og ikke brudd i sånne ting som phase sensor og tps .håper du finner ut av det.
Escorteren Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 sjekk også de multi kontaktene som ligger på hjulbuen framfor innsuget, de ligger rett under utluftinga i panseret og har lett for å bli eira av vatn. Ford Escort 1.8 si Ford Escort 2.0i 4x4 "Cosworth"
grcossie Posted July 9, 2008 Posted July 9, 2008 Typisk det escorteren sier her, har klippet vekk kontaktene og loddet ledningene på flere Escorter inkl min egen, med hell
Guest 93Cossie Posted August 8, 2008 Posted August 8, 2008 Problemet løst. Var map sensoren som kvelda, derfor bilen stoppa. Har ikke merka fusk etter at jeg laga pakning på fordeleren. Takker for alle svar.
