granadaghia Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Har en slik motor ståande. Men då eg hadde den i granadaen ville den ikkje dra skikkelig. Mangler liksom krefter i motoren. Kjørte med orginal granada tank+2.8i bensinpumpe/filter. En slik BRD er uten luftmengdemålere slik at en min (knød??) kobla lamba sonda inn på grenrøret på høgre side berre. Kan dette gjer at ikkje motoren gikk slik den skulle? Hørtes heilt fin ut når den gikk på tomgang men med det samme en trenge "power" då er den død liksom............Nåken med tips slik eg kan sette tilbake motoren i bil??
grandisjohn Posted July 12, 2008 Posted July 12, 2008 Lamda må kobles. har den to må begge kobles. En feil mange gjør er å koble opp tenninga via den originale tenningsmodulen (Dura spark boksen på innerskjermen). Den MÅ tas vekk, hvis ikke tvinges tenninga ned og motoren blir veldig tungdradd.. Det er ikke en ting jeg kan.
granadaghia Posted July 13, 2008 Author Posted July 13, 2008 oki....hva mener du med "tungdradd"? kan vær det eg gjorde feil da. er 7år sida eg kobla den opp men meiner eg brukte tenningsmodulen på innrskjermen ja. kor bør en koble den ellers da om jeg spør dumt?
grandisjohn Posted July 13, 2008 Posted July 13, 2008 Med tungdradd mener jeg at det føles som å dra ei campingvogn med punkterte dekk.. Du kobler ledningene mot de til tenningsmodulen, bare at du fjerner modulen. Det er ikke en ting jeg kan.
