hvor myr hk i ist?
drevlars
hei, jeg bygger ist med cosworth stempler, is råder og veiv, jeg har en ny topp(8v)med nye tetninger, ringer, kam og alt som hører med(standar ventiler).
mitt spørsmål er egentlig, hvor mye kan jeg ladde på turboen før at jeg tar knekken på rådene og veiv?
tenkte å kjøre med datasprut og 3t turbo-
takker for svar hilsen:drevland
du bør lade så mye pga. den super lave komp-forholdet du har/får siden du bruker ohc råder. har hørt at man får ca. 6,9:1 i kompforhold. og det er lavt.
hva ting tåler går litt på om motoren er i bra stand og bra mappet også. .men du bør slenge deg med på gruppe kjøpene av grenrør og clutch som er nå. hvis du ikke har fra før. den org. clutchen hvis den ikke slurer på 1,5bar på ohc turbo. da er det noe galt.
Er nok rådene (is) som finner grensa først! ;)
Men kommer nok an på hvor bra mappa den blir isåfall! Men bunndelen din tåler nok maks uttak av den T3'ern, med fornuftig mapping! ;)
får ihvertfall SINNSYKT lav komp. gamle biln til Leo,altså den Kværna har nå hadde IS råder veiv og cossi stempler før, lada opp mot 1,5 bar med std tenning og ekstra sprut, ikke helt optimalt men d funka. blir oxo noe treg i responsen pga lav komp, så ville ha gjort som di fleste andre her brukt cosworth råder og stempler.
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
mange geniale svar! jeg tror jeg gjør som følger: kjøper cossi råder, skal prøve å henge meg på gruppekjøpet av eksosmanifold og clutch(den slurer allerede).
men videre, har noen erfaring med effektutaket? bunndelen er blitt overhalt med nye lager, er i meget god stand! burde jeg gå over til større oljepumpe eller er den god nokk?
jeg har et lite håp om klare godt over 300hk
skal du først overhale motorn din så skifter du alt, ink oljepumpa å du får tak i oppgraderte pumper til OHC på kollevold eks eller i england på rallydesign.co.uk eller på burtonpower
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Jepp, is-råder og veiv tåler masse bank, men gir lite komp. Få tak i cossie råder. Under 4krpm kunne mitt oppsett uten problem bunne ladetrykksmetret som gikk til 1,5 bar. Over 4krpm virka det som 4 is-dyser og 2 standard cossie-dyser ikke ga nok til å holde tenningsbanken unna. 1,3 bar gikk greit da.
Edit: En tenningsretarder kunne kanskje kjøpt meg litt ekstra trykk, men du ser vel skissa :)
Edited by Leo
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
-Eller større dyser OG bedre styring av disse... :-)
kjøp deg brukt datasprut
som klarer lav ohm dyser
ha bra coil og bruk e 85
har selv bremset orginal motor ( kunn byttet topp lokks bolter) 344hk @ 1.5 bar
men begrenser turtall til MAXX 6500 for og få det til og holde :rolleyes:
Bondemekk Racing
Ford Sierra isturbo
42107972_838924079641484_259040644536729
E 85 på så lav komp????? funker nok kjempe bra
Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NM
Focus RS 215hk.
Sierra Cosworth 4wd 220hk.
Funker som Fa1 den motor'n kan jeg si. Sett den bilen på treff flere ganger. Trodde den døde på ford treffet sist men da var det vist bare girkassa som kvelda. Men etter litt skruing så var bilen tilbake igjen med ny kasse.. Som jeg kunne skjønne i allefall..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
på så lav komp? hva mener du med lav komp? en del org. ohcèr har 9,2:1 i komp.forhold. og så fins det blant annet en ohc med 8,5:1 i komp. men tipper på at BM Racing har 9,2:1 komp i motoren. 9,2:1 i komp-forhold på en turbo motor er ganske så høyt ja.
drevlars: e85 er et drivstoff som består av 85% etanol(sprit?) og 15% bensin. og fordeler med dette er at oktan tallet er mye høyere enn vanlig bensin og dermed kan ha høyere ladetrykk og høyere fortenning uten å få tenningsbank.
akkuratt, jeg har en mulighet for å hente ut enda mere hk(kansje) jeg har liggende cosworth stempler, cosworth 2wd eksosmanifold, og en coswortt 2wd rødtopp, og en t34 turbo, kan jo bare skaffe meg 4x4 innsug, råder og veiv og div reimhjul, da blir det kansje mere hk. men slike deler er jo dyre å få kjøpt, takker for svar sålangdt, noen forslag hva jeg bør gjøre?
drev lars
motorn er hentet ut fra bil på høggern
det er ikke gjort noe med motor . kunn byttet topplokks bolter
olje retur fra turbo ble lagd mens motor stod i bilen
slå høl og sveise i ett rør hehe
cosworth bunn del gir ikke mere hester men tåler mere juling
det er mange cosworter med mye hk som har blitt kjørt i fra av denne ist
fordtreffet gikk også topp pakningen hehe
Edited by BM-RACING
Bondemekk Racing
Ford Sierra isturbo
  • 1 month later...
Guest jaffaman27
drev lars
så det du sier er at du har kun turbo, intercooler, olje sandwitch?, olje retur,manifoil og nye topp lokks bolter??
har ikke så mye peiling so correct me if i`m wrong.... skal selv begynne et ist bygge nå€, hvilke bolter byttet du med.
drev lars
