Guest Cos46 Posted September 6, 2008 Posted September 6, 2008 Er GAZ Coilover kit til 4x4 Sierra Cosworth som facemotorsport selger bolt-on på bilen? Eller må ein modifisera fjørbeins tårne bak?Holder tårne bak slek da er,eller må ein forsterka da?Noken som har erfaring me detts coilover kite til 4x4 Cosworth?
Guest Ford Gnomen Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 Er bolt-on. Anbefales å forsterke tårna og festa på bærebrua, men omtrent alle kjører uten.
Guest Cos46 Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 Er bolt-on. Anbefales å forsterke tårna og festa på bærebrua, men omtrent alle kjører uten. Oki.. takker for svar.. Har du gaz coilover sjøl?
escortcosw Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 Oki.. takker for svar.. Har du gaz coilover sjøl? kan si deg så masse at Gaz demperne er ikke bare bolt on det kan jeg love deg,,,
Minibønna Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 Hvis han lenger opp i tråden har skrudd de rett på så er de pr deffinasjon bolt on.Noen som har montert disse på Escort Cosworth uten å modde dempertårn/karroseri? Motor uten turbo SUGER!
Guest Cos46 Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 kan si deg så masse at Gaz demperne er ikke bare bolt on det kan jeg love deg,,, Er litt i dus eg og... Men dei på facemotorsport seier at det er bolt-on på sierra 4x4 Cosworth! Rekna me dei veit ke dei prata om!Ke problem du fekk da??
Cosworth Racing1 Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 Er litt i dus eg og... Men dei på facemotorsport seier at det er bolt-on på sierra 4x4 Cosworth! Rekna me dei veit ke dei prata om!Ke problem du fekk da?? Har Sierra 4x4 og de er bolt-on. Eneste som KAN være problem (som jeg fikk problem med) er at skruen i toppen av demperen bak, ikke går igjennom Gaz demperen. Måtte borre litt op pfor at skruen skulle gå igjennom. Sjekk det FØR du har fått demperen opp i hjultårnet.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
cross-box Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 min erfaring tilsier at på sedan 4x4 bolt on, escort cosworth bolt on aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
JHS Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 Min erfaring er at innerskjerm må "masseres" litt for og få plass på Escort Cosworth, dette har vært likt på hvertfall 3 Escorter jeg vet om.
ford-racing Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 måttre også masere litt innerskjermen bak på sjåførsia på 3dørs sierra, 4x4 understell og coilovers "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
escortcosw Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 (edited) Er litt i dus eg og... Men dei på facemotorsport seier at det er bolt-on på sierra 4x4 Cosworth! Rekna me dei veit ke dei prata om!Ke problem du fekk da?? Joda di sier at di passer di men skal du ha ett funkene svinglager og montert på korekt måte må du till me shims..mange skruer demperne rett opp ...Men prøv å moter sammen hele fjerbeinet uten fjæra dvs me fjærbenslager(svinglager) og alt da vill du merke at noe ikke stemmer og har prata me fler som har samme prob...men man må forstå vordan ting skal være oppi der for å se problemet om du sjønner,,,,Dette gjelder da gaz gold .. Edited September 10, 2008 by escortcosw
Guest Cos46 Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 Joda di sier at di passer di men skal du ha ett funkene svinglager og montert på korekt måte må du till me shims..mange skruer demperne rett opp ...Men prøv å moter sammen hele fjerbeinet uten fjæra dvs me fjærbenslager(svinglager) og alt da vill du merke at noe ikke stemmer og har prata me fler som har samme prob...men man må forstå vordan ting skal være oppi der for å se problemet om du sjønner,,,,Dette gjelder da gaz gold .. Ja men skal vel ik bruka orginal fjørbeinslager når ein skal ha gaz coilover!?
escortcosw Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Ja men skal vel ik bruka orginal fjørbeinslager når ein skal ha gaz coilover!? jo man kan fint bruke orginalt fjerbeinslager,,og i kombinasjon me polly foringer til toppskåla blir resultatet helt supert..Når diverse er modifisert;)
Fakeworth Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Hvis han lenger opp i tråden har skrudd de rett på så er de pr deffinasjon bolt on.Noen som har montert disse på Escort Cosworth uten å modde dempertårn/karroseri? Jeg har std Gaz coilovers montert, og ingen forsterkninger.. Ingen problem det, annet enn at man MÅ massere litt i karossen for å få plass.. -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
Minibønna Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Jeg har std Gaz coilovers montert, og ingen forsterkninger.. Ingen problem det, annet enn at man MÅ massere litt i karossen for å få plass.. Slegge? Motor uten turbo SUGER!
Ruudsengen Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Stor hammer og et par rapp så er mye gjort. Ikke så ille som det høres ut.
escortcosw Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Stor hammer og et par rapp så er mye gjort. Ikke så ille som det høres ut. mener du bak på bilen,,,,
Ford ragger Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Joda di sier at di passer di men skal du ha ett funkene svinglager og montert på korekt måte må du till me shims..mange skruer demperne rett opp ...Men prøv å moter sammen hele fjerbeinet uten fjæra dvs me fjærbenslager(svinglager) og alt da vill du merke at noe ikke stemmer og har prata me fler som har samme prob...men man må forstå vordan ting skal være oppi der for å se problemet om du sjønner,,,,Dette gjelder da gaz gold ..Jeg fikk settet med gaz gold i dag og skulle montere dette sammen og opplevde det du forklarer her. Skjønte jo at noe var helt feil selvfølgelig. Men hva mener du med shims? Legge på ei ekstra skive eller no slikt. Prøvde og sammenligne med den orginale demperen (hvordan den er i toppen) men klarte ikke komme på noe lurt..Noen som kan hjelpe meg..! Vil helst ha bilen på hjula igjen så fort som mulig..Rekkefølgen jeg monterte det sammen på var fjørskåla(den øvre som ligger mot fjøra på toppen) skiva som fulgte med, fjørbeinslagret og så den orginale toppen som ligger an mot foringen i fjørtårnet. HAr jeg montert dette feil eller?? Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
escortcosw Posted September 11, 2008 Posted September 11, 2008 Jeg fikk settet med gaz gold i dag og skulle montere dette sammen og opplevde det du forklarer her. Skjønte jo at noe var helt feil selvfølgelig. Men hva mener du med shims? Legge på ei ekstra skive eller no slikt. Prøvde og sammenligne med den orginale demperen (hvordan den er i toppen) men klarte ikke komme på noe lurt..Noen som kan hjelpe meg..! Vil helst ha bilen på hjula igjen så fort som mulig..Rekkefølgen jeg monterte det sammen på var fjørskåla(den øvre som ligger mot fjøra på toppen) skiva som fulgte med, fjørbeinslagret og så den orginale toppen som ligger an mot foringen i fjørtårnet. HAr jeg montert dette feil eller?? Hei bra og høre. ( ikke sånn ment at det er bra di ikke passer)..endeli fler som sjønner at dette ik er helt rikti...og i følge teknikerne på gaz så kan ikke dette settet monteres...uten modifikk i orginale deler men det er fult muli ...har laget deler som jør dette 100pros rikti..send mg en pm me tlf nr.. så kan jeg ringe deg fra jobb..kan forklare me mål å div
JTH Posted November 2, 2008 Posted November 2, 2008 kan si deg så masse at Gaz demperne er ikke bare bolt on det kan jeg love deg,,, HeiJeg har montert Gaz coilover kitet på min Escort Cosworth, hadde ingen problemer med å montere det på. Har ikke forsterket tårnene ennå, men har tenkt å gjøre det for å være på den sikre siden. I don't drive fast, I just fly low
Cosworth Racing1 Posted November 2, 2008 Posted November 2, 2008 kan si deg så masse at Gaz demperne er ikke bare bolt on det kan jeg love deg,,, Hva begrunner du det med når du sier de ikke er bolt-on? De passer jo rett på Sierra 4x4! Jeg har kjørt med coilovere i 6 år nå, uten noe problemer med dempertårn. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
armani Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 tydeligvis ingen som klarer å si at VANLIGE gaz er bolt on mens gaz GOLD er problematisk?så vanskelig var det.... 2wd sierra cosworth
Cosworth Racing1 Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 tydeligvis ingen som klarer å si at VANLIGE gaz er bolt on mens gaz GOLD er problematisk?så vanskelig var det.... Mine Gaz Gold passet på uten problemer! Tror de som har problemer med disse har skjeive biler.. hehe.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
