Rengjøring av møkkete bildeler
Guest Cossie77
Hva er effektivt å bruke for å rengjøre diverse bildeler? Tenker da på deler som er fulle av olje og møkk, som f.eks servopumpe, vannpumpe og div vakumslanger. Har blitt tipsa om å legge det i diesel. Funker det? Tåler f.eks en servopumpe og en vannpumpe å ligge i diesel?
Er det noe som fjerner lett rust på div motordeler i tillegg il å fjerne olje og dritt?
Hvis det bare er utvendig du skal vaske vekk noe, må du bruke Autoglym intensive tar remover. Den fjerner ALT av olje og ting du vanligvis ikke får vekk :)
1991 Sierra Cosworth 4x4
parafin er gode greier. bare bruk ei spray flaske å spray det der du vil ha det og spyl med høytrykkspyler.
å vaske plast deler som vanntank å sånne ting skal visst være gull med oppvaskmaskin, det største problemet med å gjøre det er sint samboer eller sinte foreldre
Sideways is the new forward
Guest Ford Gnomen
Legg det i gammal ATF olje over natta, så spyler du med høytrykk, gullende rent.
Guest Cossie77
Så gummi i diesel er ikke bra?
Hva er best å bruke til rengjøring av felger som er fulle av bremsestøv og inngrodd dritt?
sonax felgrens
Guest Cossie77
Veldig kjekt å vite hvor jeg kan få kjøpt det dere anbefaler :)
bensinstasjoner skal ha det mener jeg. nærmeste mekonomen også
Guest Ford Gnomen
www.detailersclub.no om du skal vaske felger...
