trimming av xr3i mfi motoren
Guest Alex_86
trenger et par tips ang. enkel/lett trimming av motoren... 20-40 hk eller noe.
på forhånd takk
Guest Mr.Escort
kam,filter og effektanlegg...
planing av topp for økning av kompresjon,porting av topp...mye du kan gjøre...bytte dyser hvis du gjør dette....sette i en 1,8 si sport motor(zetec)
vest du bærre ska trim lætt ? så håld d me effekt filter og exh..blir ikkr så mye meir gamp, men puster lettere på høyt turtall ;)
Mk4 rwd
Guest Alex_86
har eksos, og filter... tenkte på andre ting :rolleyes:
Guest FordPower
Haynes er ikke så dumt vettu ;)
de har den på www.bokkilden.no
kjøpte den + maximum boost boka :D gleder meg til å få maximum boost vertfall ;)
Men å hente ut mer effekt ja, vill tippe du får den mest merkbare effekten ved og porte og dreie toppen din, kam gjør større nytte og da ;)
Vill du ha mest mulig med hester så leverer du inn toppen til porting og dreing. da vill du nokk oppnå en rundt 140-150hk med riktig kam..
porter du selv så vill nokk det bli på rundt 120-130..
kjøpte den tuning and rebuilding-boka for et par år siden, og jeg kan ikke si jeg har hatt noe bruk for den enda...mulig den er fin når man skal demontere og sette sammen motor men...ellers er den veldig "basic"...
Cosworth!
Guest Alex_86
okidoki. hva koster porting da sånn ca?
jeg tipper 2000kr for porting
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Guest Mr.Escort
du spør om trimming av mfi motor men i signaturen din står det at du har k-jetronic..hva slags motor har du egentlig alex? mekaniske dyser eller elektriske?
Guest Alex_86
vel er nok k-jetronic... noe som er mekanisk insprut.. men hvorfor henge seg opp i det?
Guest Mr.Escort
fordi k-jetronic og mfi er to forskjellige motorer kansje? men nå er jeg med..øk bensin trykk(shimse),porte toppen litt og plan den litt...da drar du hk...mer hk??? bytt kam i tillegg :D
står ikkje mfi for mekanisk innsprøytning da? å k- jetronic er jo mekanisk...
mfi = mechnical fuel injection, efi = elektronic fuel injection...
ford har ikke noen cvh'er som heter mfi, kun efi som kom på slutten av tiden til mk4-karroseriet....
hadde satsa på en skikkelig kam jeg...+ porting og planing av toppen...
Cosworth!
Guest Alex_86
beklager at jeg skrev mfi. men hva er en god kam da... merke.... pris.. link
Guest JvhCossie
Er nok MFi på XR3i fra før 89/90 ja.... Har hatt 3 biler med k-jetronic og de er mekaniske alle sammen.... Både XR3i XR4x4 og Golf GTi... Så MFi er Riktig!!!!
:rolleyes: :rolleyes:
Guest Alex_86
var det jeg også mente!
