Rst Trøbbel
Guest xsiv
Vell ja, skulle nå for drøye 2 timer siden sta og hente søsteren min, så da var jeg på vei ned bakken med meg og så svinge ut på innfartsveien..
Men før jeg kom meg så langt, så måtte jeg bremse, jeg bremset og sklei pittelitt pga is og slaps. så såg jeg turtallet forsvant, jeg gidde litt gass for og se om den ville ta seg opp, men neida, så tenkte jeg att jeg var tom for bensin, eller luft hadde greit og komt seg inn i slangene etter ned bremsingene.
Jeg stakk på bensinstasjon og handlet inn 5 liter med bensin, og fyrte opp igjen, joda den startet da, så tok jeg ei stripe på ala 60 meter, så bremset jeg igjen for og greie og ta en sving, joda, da dauet den ut igjen og fikk ikke start på den.
men det jeg tror det kanskje kan være, er att når jeg vrir om tenningen er att jeg ikke hører bensin pumpen lenger, så jeg lurer på om det kan være den eller rele`et til pumpen som er gåen, men er der en måte jeg kan sjekke det på ?
Tusen hjertelig på forhånd. :unsure:
Guest ESCORT RST S2
en kompis hadde akkurat det samme problemt for en uke siden! releet hans hadde gått! man måtte vente 5min mellom hvær gang pumpa funket!
det var releet ja, stian? :) morro å finne feil, hehe
billige releer er det og...tror jeg ga ca 500 kr for det forrige releet jeg...
sjekk sikring nr 7 og bensinpumpe-releet ja....et lilla som sitter oppunder dashen ved siden av clutch-pedalen...evnt prøv å jumpe det :)
Cosworth!
Alt funket, jeg greite og fikse den, med litt kjærlighet osv, gikk over alt av strøm og sikringer, så kakket litt på pumpen og drylte på litt kontakt spray, men neida, kjørte nå i 45 min så braut den sammen igjen, samme opplegget, NULL bensin til motor og den dabber ut..
Jeg ble jo brutalt forbannet så jeg fant frem jekken, tok håndtaket på den og druste som **** på pumpa, den starta igjen og jeg kjørte hjem med hjerte i halsen.
Må ha ny pumpe og skal få rensa tanken også, redd for det ligger 17 år med dritt nedi.
Noen som vet prisen på en slik pumpe ?
trenger det fortere en hmm, jah FORT!
Skal vi se, ja, var nå ute og reiv ut rele`et, det ser ut som plastikken har smeltet, men etter det så ser jo det forsåvidt greit ut, Ser bare ut som det har vært utenfor litt ekstrem varme slik plastikken har smeltet litt, er det så og si død da ?
Men liksom ettersom pumpen funker jo egentlig, så kan jo vell det ikke være rele`et som er feilen ?
du kan jo legge ledning rett fra batteriet til pompa da.. da går pompa så lenge det er kontakt på batteriet, det jeg måtte gjøre med min for og få den opp på løfte bokkene.. trodde og det var pompa, men var rele...
Mener det er samme rele og pompe på 2,0 is fra sierra..
vet ikke om det er det samme releet, men det går fint å bruke ei xr3i-pumpe...den fløder ca det det samme som rst-pumpa og finnes på så og si alle skroter :)
kjører selv med xr3i-pumpe og har aldri hatt noe problem med den...
Cosworth!
Tusen hjertelig hittil for hjelpen.
Men Vist rele`et er litt smeltet så og si, kan det gjør att pumpen slutter og gå helt plutselig ?
det blir litt varmt ja, derfor varmeanlegget mitt er bedre en andre sine :P tsh.
Ringte til ford idag, fikk rele og pumpe for 2000 kr.
trenger bare og ha god tid og en kanne med kaffi..
MEN SLÅ DETTE DA!
Idag tidelig så ble jeg vekt av en telefon, att bilen min sto i veien for en ***** lastebil lr no.
så ej ble jo mildt forbanna for jeg hadde jo trossalt 10 min til og sove.
Så begynnte jo og krangle litt, til slutt så gikk jeg ut i garasjen min, Å JODA! bilen min hadde blitt stjelt! NOEN har tatt den og skudd den ut av garasjen min, OG knust tennings låsen, ruta for den saks skyld. Så har den blitt slept vekk derifra med en annen bil lr no!
og bilen var\er SÅ TOTALT ribba att der er vell ikke Serivce hefte heller igjen..
Guest Mr.Escort
håper du har forsikring ihvertfall..at ikke folk kan holde seg vekk fra andres eiendeler!!!
maks uflaks...føler med deg over tapet :(
har forsikret den og alt inni osv. men den ser **** med ikke ut i tåka, alt er knust og revet istykker osv.. dryler opp bilder imorga tenker jeg.
jeg er faktisk glad for vi har politi akkurat nå.. dem har hjulpet noe utrolig og allerede funnet tilbake stereo anlegget mitt, eller dem tror det, eneste beskrivelse dem gidde var att der var noe blå`e kabler..
Bilen ble sendt av direkte ordre fra politi til ford verksted, hvor aaaaalt skal bli fikset, untatt bensin pumpen :\
Hah, det gjør vi vettduh, men jeg skal invistere i en alarm som **** med vekker hele bygda og det som er.. som spiller av rosa helikopter lr no. tror naboene hadde drept dem som hadde utløst den da..
utrolig synd når sånt skjer, men godt bilen din har kommet til rette og at det ordner seg med forsikring....noe egenandel eller?
enkelte ganger er jeg glad jeg bor ute på landet ;) og at ronja sier i fra når uønska biler/folk kommer i gården :)
Cosworth!
Har tatt en fyr nå, en narkoman fra østlandet som har flyttet hit, som stjal en ford mondeo fra nabo`en også samme natten, jeg betaler egen andelen nå, så får jeg den igjen når saken er ferdig..
er massive skader på bilen både innvendig og utvendig.
Tatt fra sunnmørsposten :
Beklager men jeg skriver 100% etter avisen.
Tjuvar på Eidsneset (hvor jeg bor)
Natt til onsdag vart det gjort innbrot i ein bil på eidsneset.
Eit vindu vart knust, og fra bilen ble ett bil stereo anlegg. ikkje berre var det innbrot i bilen men han vart også flytta påå, samme stad vart det stole ein bil natt til onsdag, dette er en svart ford mondeo (valgte iallefall riktig merke).
Annet uttak av Sunnmørs posten :
Mistanke om flere grove tjuverier, biltjuveri og kjøring i rusa tilstand var bakgrunnen for att en mann i 30 åra ble satt i veretektsarrest i Ålesund Onsdag. bla bla bla bla bla bla
osv masse usakelige ting..
jeg bor jo i så og si en bonde bygd selv. men jah nå har jeg innsett det att jeg må ha bil alarm, men skal se nå hva taksten blir på, så ser jeg om jeg tar pengene selv og fikser opp bilen selv eller om ford skal få lov til og gjøre det.
Begge naboene mine jobber på ford så jeg får tilbud og dem tar med ekstra ting osv.
den smarte plassen og parkere på er på en opplyst parkerings plass i utkanten av et gate med rekke hus ore wath eva..
for i garasjen med port og full pakke blir d stjælt biler, men ikke på parkerings plassen, det har kun vært stjælte biler fra garasjen, bilene på parkeringsplassen står like fint uansett...
Sånn er det forsovit til pappa og, det er oftere innbrud i hus på lade enn i ei gate.. ganske logisk, men likavell...
Var ei natt de ble ståle en gammel passat disel, en corolla og de hadde prøvd på granadaen vår, alle sto i garasjen..
alle bortsett fra granaden ble bøffa.. grunnen til at granadaen ikke ble tatt var for at låsen til døra var så treig at de ikke fikk vrid opp med skru jærne :P så de røska ut grillen og plokka deler i stede :P
Fant ut hvem det var til slutt... var et narko par som bodde lengre oppi gata som måtte ha peng til mer dop <_< hadde nøkkel til porten osv de vett..
Så skall du være trygg så bør du ha alarm og eller egen garasje som ingen andre har tilgang til..
Kjip med bilen din :(
