mondeo 1.8td motor i sierra. går det?
sierraturbo
har en mondeo 1,8td motor liggende og lurer på om det er noen girkasser fra sierra som passer på denne motoren slik den kan brukes i sierra? hva er forsjell på sierra 1.8td og mondeo 1,8td motor?
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
så da er det bare å sveise igjen bunnpanna og sveise om eksosmanifoilden og få tak i en girkasse som passer så skal det gå ann å bruke motoren i sierra?
problem med registeret. på veiva står det ein låsesplint som er anna dim på på dei nyere motorer, eg kjører nå med ein avkappet 4-5mm skrue der nede fungerer men er da selfølgeli noe unøyakti da hullet på hjul sierra er beregnet på større splint enn nyere.ellers må alt uta på motor byttes ikkje noe problem vis du har org sierra motor pga kun blokk og topp er lik. og husk å ha i berelager i veiv innom svinghjul da det ikkje er på fwd motorene ellers blir det dårli girkasse fort :rolleyes: .
Edited by twin turbo
trehjulsykel
