Garrett T34 ønskes kjøpt
Guest Hovden Racing
Guest Hovden Racing
Som topic sier.. Såklart i bra stand.
Vinstra. 48233112
Edited by Hovden Racing
Har en t34 med 63 (eller 55?) eksoshus i grei stand jeg muligens kan vurdere å selge, hvis du ikke får tak i annet.
Men den er uansett ikke tilgengelig før om en uke.(står på bilen min)
Guest Hovden Racing
Pris?
Har sendt min på oppgradering til 360 lager nå... Så da ordner det seg vel.. var 0,7mm slakke inn og ut..
Guest Hovden Racing
0,7mm ? Det er jo ikke mye ?
0,7mm høres lite ut, men det er faktisk ganske mye. Heldig den ikke har skrapa i komphuset.
2mm er vel i grenseland for om det fremdeles er håp.
2mm så er det over grenselandet... Kjøpte meg en turbo (T34 ) av en her som hadde sideslakk og oljeforbruk.. Skulle overhale den var tanken, men når jeg hadde fikk den å målte 2mm inn/ut slakk så demonterte jeg den kjappt å fant ikke en eneste del som var brukende på den!! For å si det sån.. Den var ferdigskrapa alle veier <_<
Skal se i kveld om jeg får lagt ut bilder av den, så får dere se selv hvordan en turbo med 2mm inn/ut slakk ser ut :mellow:
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Guest rsvinge
Har en helt ny escort turbo t34 som er kjøpt ny hos ford. Ligger i orginal innpakning ennå. Hva ligger denne i pris? Evt hva vil du gi?
Guest Hovden Racing
Ring meg!! 482 33 112
2,0 mm slakk er milevis forbi håp.
Når det blir aksialslakk i en turbo så presses akslingen alltid fremover. Hvis man på en slitt turbo kan trekke akslingen 2,0 mm ut og inn uten at kompressorhjulet har berørt kompressorkåpen, så betyr det at avstanden mellom kompressorhjul og kompressorkåpe i utgangspunktet var mer enn 2,0 mm, ikke sant? Så stor avstand er det ikke.
Med 2,0 mm avstand mellom hjul og kåpe blir efffektiviteten på turboen helt elendig.
En kammerat kjører en helt vanlig 4x4 Cosworth med grønndyser og en 2wd T3 turbo. Denne turboen er modifisert og har bl.a. med ett absolutt minimum av avstand mellom kompressorhjul og komprerssorkåpe, resultat; utrolige 8,0 sek og 146 km/t på 201 M.
Guest Hovden Racing
Fremdeles ingen som har ?
Skal brukes til et lite prosjekt, skal skifte ut komphus med et med 4" innsug som passer til komphjulet til T34 :)
Guest
