Haakon1967 Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 (edited) Jeg trenger Bunndelen til en 2.9 24v Cosworth motor, om noen har det liggende. Trenger også en starter om noen har det også. Ford scorpio 2.9i Ghia 24v, 1993 modell sedan. MvhHaakon LudvigsenRynnings gate 3c3045 DrammenMob: 4040 5151 Edited April 9, 2009 by Haakon1967 scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 9, 2009 Author Share Posted April 9, 2009 bump scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrFord Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 du kan bruke bunn del fra vanlig 12ven kamerat har fått sjekket opp at det er samme veiv, råder og rådelager.Eneste som er anderledes er stempel:) og jeg har forresten en 12v motor med gåen(e) topp pakninger “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 10, 2009 Author Share Posted April 10, 2009 du kan bruke bunn del fra vanlig 12ven kamerat har fått sjekket opp at det er samme veiv, råder og rådelager.Eneste som er anderledes er stempel:) og jeg har forresten en 12v motor med gåen(e) topp pakninger regner med at du da mener 2.9i, og stempler er mest sannsynlig helt på min har kansje tilgang til komplett motor, men greit å ha backup for å være sikker. Er slaglengde også lik, og registersystem? Har ikke hatt fra hverandre dette på 2.4 eller 2.9 før.. scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrFord Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 ja mener 2.9i. Har ikke hatt opp detta selv. men en kamerat har sjekka detta hos et sted.Jeg trur ikke register kjedet er likt, mener å tru at 12v har enkelt mens 24v har dobbelt. trur oxo at slaglengde er lik. kan dobbelt sjekke med kameraten min jeg:)hvis du vil hente motoren så skal du få den for en billig penge:) “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 10, 2009 Author Share Posted April 10, 2009 ja mener 2.9i. Har ikke hatt opp detta selv. men en kamerat har sjekka detta hos et sted.Jeg trur ikke register kjedet er likt, mener å tru at 12v har enkelt mens 24v har dobbelt. trur oxo at slaglengde er lik. kan dobbelt sjekke med kameraten min jeg:)hvis du vil hente motoren så skal du få den for en billig penge:) sjekk nå gjerne det, alle gode svar mottas med takk, da uansett så står jeg med en defekt bunn som må ordnes på en eller annen måte er da ikke så langt fra Drammen til akershus Fortsatt god påske Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 eneste forskjellen på selve blokka er at på 24v'n er det ikke borret ut hull til ventilløftere.bortsett fra det, stempler og register er bunndelene like 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 11, 2009 Author Share Posted April 11, 2009 eneste forskjellen på selve blokka er at på 24v'n er det ikke borret ut hull til ventilløftere.bortsett fra det, stempler og register er bunndelene likeSå det som kan gjøres er å bruke en vanlig 2.9, flytte over registerdeler, stempler og det vil i utgangspunktet virke? Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8turbo Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Så det som kan gjøres er å bruke en vanlig 2.9, flytte over registerdeler, stempler og det vil i utgangspunktet virke? Haakon Plugge igjen hullene til fordeler å løftere må bytte om den akselen som går inn i stede for kammen å drevet i bunn!! det går:) ESCORT RST/ Sierra IST Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 Plugge igjen hullene til fordeler å løftere må bytte om den akselen som går inn i stede for kammen å drevet i bunn!! det går:) Høres bra ut, tror jeg har tilgang til en 2.9 så man kan sjekke Takker og bukker Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIB Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 du kan bruke bunn del fra vanlig 12ven kamerat har fått sjekket opp at det er samme veiv, råder og rådelager.Eneste som er anderledes er stempel:) og jeg har forresten en 12v motor med gåen(e) topp pakninger eneste forskjellen på selve blokka er at på 24v'n er det ikke borret ut hull til ventilløftere.bortsett fra det, stempler og register er bunndelene like Ikke alle 12V bunndelene er like som 24V. De kan brukes, men de er forskjeller. BOA blokka ble forsterket og har et ekstra hull i forkant, til en av festeboltene for register deksel.. BOB blokka ble ytterligere forsterket når den kom.. Veiva kan også brukes, men er heller ikke lik. Den har en ekstra "skinke"/motvekt mellom rådene til stempel 2 og 5.. Derfor har tidlige utgaver av 2.9 12v svakere blokk, mens i nyere utgave (ca 95 og nyere) brukte Ford samme blokk på 2.9i 12v og BOB motoren.... Om veiva også ble lik etter hvert vet jeg ikke.. For å se forskjell på blokkene står det delenummer i støpen på den ene siden av blokka, ved syl nr 5 og 6.Er de tre første sifrene 919 er det en BOA blokk og 959 en BOB blokk. 2 x BOA: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 Ikke alle 12V bunndelene er like som 24V. De kan brukes, men de er forskjeller. BOA blokka ble forsterket og har et ekstra hull i forkant, til en av festeboltene for register deksel.. BOB blokka ble ytterligere forsterket når den kom.. Veiva kan også brukes, men er heller ikke lik. Den har en ekstra "skinke"/motvekt mellom rådene til stempel 2 og 5.. Derfor har tidlige utgaver av 2.9 12v svakere blokk, mens i nyere utgave (ca 95 og nyere) brukte Ford samme blokk på 2.9i 12v og BOB motoren.... Om veiva også ble lik etter hvert vet jeg ikke.. For å se forskjell på blokkene står det delenummer i støpen på den ene siden av blokka, ved syl nr 5 og 6.Er de tre første sifrene 919 er det en BOA blokk og 959 en BOB blokk. 2 x BOA: Takker og bukker, det var et meget klart svar som gjør det lettere vanlig 2.9 fra -95 er lettere å finne, og kan da vurderes scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrFord Posted April 13, 2009 Share Posted April 13, 2009 (edited) forska litt på hva som passr over i forhold til original 2.9 12v.å funnet ut at bunn er mer eller mindre lik bortsett fra annerledes stempler(pga 24-12v)å annet drev på veiva grunnet dobbelt-enlekt kjede.så nå er stempelringer, rådelager og bærelager til veiv bestilt.deler finns å oppdrive hos motor-teknikk på østre aker(ligger på økern næringspark)å ble en hel del billigere enn hos ford.kom på ca tredjedel av prisen:) fra olsen_driver sin prosjekt tråd her på forumet Edited April 13, 2009 by MrFord “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 16, 2009 Author Share Posted April 16, 2009 Vel, har fått kommet til konklusjon om at det jeg ønsker er å få tak i en orginalblokk til BOA eller BOB, så alt blir like sterkt og helt som orginalt, da toppene i seg selv har blitt påkostet en formue, og like greit å gjøre ting ordentlig.. Så, har noen en BOB eller BOA bunndel liggende?? Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 (edited) hei. har en boa bunndel som har lav km og ikke slitekant. har egentlig toppene og. men de er skrudd av. kjøpte den grunnet motor og kamjedesystemet sku være bra på denne jeg tenker å beholde kamkjedesystemet,bunnpannen,nedre reimhjul. grunnet jeg har en bob blokk jeg tenker å bygge på en gang. kan selge resten av bunndelen med vannpumpen, for 10k frode Edited April 16, 2009 by BR Racing V6 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted April 18, 2009 Author Share Posted April 18, 2009 hei. har en boa bunndel som har lav km og ikke slitekant. har egentlig toppene og. men de er skrudd av. kjøpte den grunnet motor og kamjedesystemet sku være bra på denne jeg tenker å beholde kamkjedesystemet,bunnpannen,nedre reimhjul. grunnet jeg har en bob blokk jeg tenker å bygge på en gang. kan selge resten av bunndelen med vannpumpen, for 10k frode Takker og bukker for svar, og tilbud Får min gamle bunndel overhalt for litt under samme pris, så venter fortsatt på sikker prissetting av det, men er greit å ha flere alternativer. Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
