V6 2,8 blokk og topper, evt hel motor ØK.
Per Olav
Ønsker å kjøpe en fin uborret blokk eller hel 2,8 V6 motor eldre enn september 1982.(små kamlagere) Den kan være slitt i sylinderene men uten dype spor da den skal borres opp til 93,5mm. Må være rett med fine annleggsflater uten hakk og dype riper! Ikke opprustet eller knekte bolter og ødelagte gjenger!
Trenger kun ren blokk, men alt av interesse!
Fortrinnsvis i rimelig henteavstand fra Hadeland på Østlandet da en slik motor med sine 200kg blir litt tung i posten..
Trenger topper også. Samme kriterier som med blokka da disse skal overhales grundig og trimmes. Disse kan fortrinnsvis komme fra nyere motor.
Send PM eller ring/SMS 41404811
Lunner/Oppland
Mvh Per Olav Slåttland
har 2-3 komplette motorer her
Det høres jo bra ut! De er eldre en 1982 da ikkesant? Det står mnd og årstall ved fordeleren.
Hvor bor du volden?
Priser du oppererer med på dette a?
I utgangspunktet så trenger jeg jo kun blokka uten noe av innholdet så dette kan være skjært og ødelagt, bare sylinderene er nogenlunde hele og selve blokka er bra ellers.
Men i hvilken tilstand er de motorene dine a? Det er jo egentlig vesentlig å vite før jeg kan by på dem synes jeg.. Og hvor gamle er de?
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Jeg en blokk du kanskje kan bruke, men bor jo et godt stykke unna..
Har en Capri stående med en delvis demontert motor. Har stått under pressening uten den ene toppen på så sylinderveggene er blitt brune, men kan ikke tro det har kommet gravrust ennå. Motoren gikk bra når bilen ble satt bort pga rust. Tok av den ene toppen fordi jeg trengte den til et annet prosjekt
Bilen er produsert i april 82..
Edited by KIB
en stubb å kjøre ja... Men du kan jo sjekke rusten i sylinderene om du gidder. Den skel borres to tiendeler så kan være ikke være mye da det blir fordelt slik at det blir en tiendels mm pr side i sylinderen.
Pris på dette a?
Har kikket litt på motoren i kveld, var litt mørkt men ser ut som den blir bra etter en borring. Har ikke stått vann i sylinderne, kun rust pga fukten i lufta...
Men er du sikker på at det er måned/år som står ved fordeleren? Det står 10 82 på motoren. Men bilen er produsert i April 82?
jeg har bra topper.. pluss fordeler vis du trenger det.. gi meg et bud du!!
Dem som lå bortved veggen ved siden av bilen inni garasjen din? Jeg kunne få dem sist jeg var hos deg, men jeg takket nei da du ikke trudde det var noe å ha. Fikk i allefall inntrykk av det..
Jeg skal prøve å undersøke litt...
Jeg har.. men litt langt unna :/
Har du denne enda? Tillstand og pris?
Guest fordgutten
jepp det stemmer.. men jeg har hogget en ny efi motor nå. med topper som er ganske bra:)
Guest
