Baklykter
Guest FordPower
ryggelysa funker ikke. har skifta pærer, men lyser bare 1 sekund når jeg setter den i revers. ellers er det ikke noe kontakt. hva kan være galt?
Guest sierra_raaner
sjekk selve koblingen t lampa.. d va dn som lagde trøbbel på min..
Guest FordPower
ser ok ut der... siden det er begge... sikringen?
Sjekk sikringen ja.. Hvis du har hengerfeste og har kjørt med henger kan sikringen ha gått. Noen ganger blir det for mye for kretsen hvis man skal drive vanlige bremselys, høytsittende bremselys pluss lysene på tilhengeren..
Ellers kan du sjekke bryteren hvis sikringen er i orden.. Den sitter ved bremsepedalen :)
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest FordPower
har ryggelyset egen sikring?... lyser når du har den i revers, men når jeg rygger så slukkes lyset... ***** irriterende...
Er det ryggelyset som ikke virker? Eller bremselyset? Eller begge? ;)
Ryggelyset er på samme sikring som blinklyset
Bremselyset har egen sikring
Men generelt bor det en liten j....l i MT-75 kassa som styrer ryggelyset som han vil, ikke som du vil... Sitter en bryter skrudd på siden av kassen, men vet ikke om det er denne som gjør at ryggelyset har en tendens til å fuske på slike..
Guest FordPower
haha! RYGGELYS! ****! skreiv feil i topic! :)
Guest FordPower
ja jeg fant ut at de er på samme sikring :) så det er ikke sikringen. er sikkert en liten bagatell ,men irriterende
Guest fåården
d bor en stor j.... i mt75 kassa!
Guest FordPower
ikke verdens beste kasse nei
Det sitter en kobling på ledningen som går til gearkassebryteren. Tror du ser den fra motorrommet såvidt, men må sikkert under bilen for å koble den i fra. Koble en ledningsbit mellom de to kontaktene i den kabelenden som går mot bilens ledningsnett.
Hvis ryggelyset lyser nå er det bryteren som er gåen.
hmmm....sitter ikke bryteren på høyresiden litt bakpå kassa da? eller surrer jeg?
uansett, bare du finner ei kontakt på kassa, jump denne og se om det lyser da :)
Cosworth!
Sist jeg så satt den på venstre side og hadde ledningene støpt fast i seg. Men fort å gå seg retningsvill under bilen ;) Mente at man ser ledningen som går bak til bryteren fra motorrommet
MT-75 er ikke som andre lott....., nei fordkasser :P
Sitter på venstre side, litt oppå og ganske midt på den. Sitter med to torxskruer.
Og tar du den ut sitter det er diger metallfjøl på den. :) Så da vet du hva du har å lete etter.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Hmm, er det ikke 6 mm umbrako da??? ;)
Eller er det samme torx som man har knekt x antall av på bakakselen dagen før.....?
Det kjekke er at det er omtrent klin umulig å se skruehodene til denne bryteren før man har fått den av..
