Hvor mye lader folket med grønndyse-oppsett ?
Panza
Har ordna GGR 325/330/340 hk chip og bestilt resten av det som trengs. Så da vil jeg gjerne høre hva folket som har samme oppsett lader.
Jeg hadde tenkt å lade 1.6 - 1.7 bar, men jeg er ikke helt sikker på hvor mye 'overboost' som er passelig.
Med den orginale magnetventilen og strypningene i slangene til og fra den, blir det passelig av seg selv da eller er det noe som må justeres. Skal bruke -31 Garret actuator.
Ja, det er jo så klart det optimale. Jeg får lade 1.6 da, og være på den sikre sida. Hørte at overboosten ble passelig bare med å justere -31 actuatoren.
Men det blir ikke noe rullekjøring før det blir noe mer modifiseringer (intercooler og porta topp og større dyser igjen).
Hva koster en sånn måler?
Den er en kar som driver og selger disse på qxl for 400...
Der kjøpte jeg en!
-03 Ford Focus RS
-89 Nisan 200SX S13
-90 Nissan 200SX S13.5
-90 Mazda 626 2.0I 16V
Har vært inne på tanken men skikkelige lamda-målere koster jo skjorta... og buksa.
Er det brukbart med en slike enkel måler da kjetil ? Hvordan ser den ut og hvor plasserer man den ?
Har egentlig tengt å kjøpe SPA bensintrykk og eksostemp måler, men budsjettet strekker ikke helt til før jeg før igjen på skatten...hehe..
En slik måler er mere enn nok, så lenge en kjører med orginal innsprut. Koster hos Burton 105 pund, har tenkt litt på å lage noe selv. Over 1000 kr for noen lysdioder og motstander er kanskje mye penger.
Hvor man skal plassere det, ja det blir en helt annen sak...... lett synbar må være et stikkord, ellers så trenger man kanskje kun ha den montert når man driver å justerer, det er jo da man lurer på hvor landet ligger liksom ;) Lage en hurtigkobling, slik at man fort å gæli kan koble den opp på diverse biler, trenger jo ikke stå fastmontert.
Har fått ihop att bilen nå.. Unntatt bensinpumpa.
Men koblingene på slangene på tanken gikk jo i dass da vi tok de av.. Så nå lurer jeg i grunnen litt på hvordan jeg skal sette det sammen igjen. Plastikkslanger skal kobles til metallrørene fra tanken..
Gode ideer ?
Ellers går det rykter om at den chippen jeg har fått tak i bare skal lade 1.4 bar.... Det er i minste laget syns jeg..
Noen som har en chip til grønne dyser og 3bars map-senso som de kan kopiere og som en kan lade 1.7 bar med ?
Du kan bruke vanlig bensinslange til å skjøte mellom plastrør og stålrør.
For chip til Escort ville jeg hørt med Jon Jamtvedt. Men selv om de sier 1,4 bar, betyr ikke det at det ikke går an å lade litt mere, tror ikke det skal by på noe problem.
Nå er jeg ikke akkurat ekspert på styringa til esc cos men hvis chipen er mappet for 1.4 vil det ikke være dumt å justere turbotrykket noe høyere?.
Hvis man er usikker på hva slags chip man har, burde man ikke forsikre seg 100% hvilket oppsett den er programert for før man setter den i?.
88' Escort Rs Turbo
86' Escort Rs Turbo -x-
I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
Det er ingen fare hvis en ikke ligger å jager på høye turtall. Det er jo stort sett da ting går skikkelig skeis...
Lagde noen foringer til plastrøra i stål, med indre diameter 5mm or ytre diameter ca 6mm og stappa de inn i plastrøra før jeg kobla sammen med bensinslange og slangklemmer. Det funker bra.
Guest Martin
Panza: Har du kjøpt oppgradert bensinpumpe til escorten. Driver å ser etter det jeg også. Hvor har du kjøpt den hen, og hvor mye kosta den?
Mvh Martin.
